话说又一个业界老大停止个人存储业务,真是把各种资料逼上绝路,为云盘数据操碎了心。还好我有Firefly RK3288开发板,赶紧搭建个人NAS来保存资料,再也不怕资料无处安放。
主流的网络存储有三大方案samba\NFS\FTP,三个方案各有千秋。结合我的实际情况,我选择了samba方案,可以做用户管理,还可以在WINDOWS里映射成网络硬盘。对用惯视窗的我,使用起来是相当方便,配置的过程也不复杂。
Firefly RK3288 NAS搭建三步走,Let's go:
一、安装samba
二、配置静态IP
三、挂载硬盘到samba共享目录
过程中还有几个坑要填,在下文中再一一讲解。
首先,[b]安装samba[/b],顺便安装个ssh server方便网络访问NAS主机:
sudo apt install openssh-server
sudo apt install samba
安装samba后,[b]配置samba[/b]共享目录:
sudo vim /etc/samba/smb.conf
在文件最尾部增加:
[Firefly3288_Nas]
comment=samba ##这个是说明,随意填
path=/home/ubuntu/nas
public=yes
create mask=0775
directory mask=0775
##要能修改文件夹,要么就将共享目录权限设置为777,或者加上如下设置
forceuser=root
forcegroup=root
在刚才的配置中共享了~/nas目录,先创建此目录:
mkdir nas
重启smbd服务,让配置生效:
sudo /etc/init.d/smbd restart
至此已经完成了samba相关的配置,确认NAS主机的IP后,即可用网络来访问我们的NAS,IP信息可以用ifconfig等来获取。确定NAS主机IP后,可以在WIN7里影射成网络硬盘。右击“计算机”,点击影射网络驱动器:
文件夹选项里填入Firefly RK3288的路径:
映射成磁盘后,可以像本地磁盘一样操作使用。
因为[b]Firefly RK3288开发板的MAC地址不固定[/b],导致每次重启后IP都会变掉,且没办法通过路由的MAC地址绑定IP来固定开发板IP。重启后,就不能正常访问到网络硬盘,很让人抓狂。
为了保证NAS主机在重启后还能正常访问,必须保证重启后的NAS主机IP不会改变,可以通过[b]配置成静态IP[/b]来实现固化开发板IP。
方法如下:
sudo vim /etc/network/interfaces
屏蔽原来文件里的配置,并加入IP配置信息,请根据自己的网络环境做修改。
# interfaces(5) file used by ifup(8) and ifdown(8)
# Include files from /etc/network/interfaces.d:
#source-directory /etc/network/interfaces.d
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.10.233
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.10.1
保存退出后,重启Firefly RK3288,通过ifconfig确认IP信息,开发板IP已经可以固定,在WINDOWS端能正常访问到NAS主机,离目标已经很近了。
现在网络磁盘里还有没有任何内容,因为还没[b]挂载硬盘的文件系统[/b],继续来完成磁盘挂载的工作。
Ubuntu系统带自动挂载磁盘功能,原设想是用软连接方式,把系统挂载出来的磁盘目录连接到~/nas目录下。但是Firefly RK3288 [b]Ubuntu的固件有个BUG,接着USB硬盘开机后,系统没自动挂载磁盘[/b],导致上述方案无法使用。经过确认在开机后,硬盘设备还是正常被识别,节点为/dev/sda1,只是没有挂载文件系统。我们可以通过修改系统启动脚本,加入挂载文件系统的操作,且直接挂载到~/nas目录。这样开机后,~/nas目录就是USB硬盘目录,这正是我们要的效果。
修改方法如下:
sudo vim /etc/rc.local
在文件中增加一行挂载命令,挂载的参数依据磁盘文件系统格式解决,我的是NTFS文件系统,所以是ntfs参数。FAT格式用vfat参数。
/usr/local/bin/first-boot-recovery.sh
mount -t ntfs /dev/sda1 /home/ubuntu/nas
exit 0
重启Firefly RK3288开发板,WINDOWS里网络硬盘里已经可以正常访问到USB硬盘的内容。
[b]大功告成了[/b],来测试读写的速度吧!
连接方式一:NAS和PC都用网线连接到路由
速度约为11MB/s,已经比较接近百兆网络的极限速度。人穷只有百兆路由和百兆网卡,有千兆设备的童鞋可以帮忙测试下速度如何。
连接方式二:NAS用网线,PC用无线速度约在7MB/s多一点,速度也还能接受
这样完成了个人家庭网络存储的方案,但是还有小小遗憾:无法在外网访问这些资料。如果你有更好的方案,也可以分享哦。
