[Fireduino] 关于Error compiling for board Fireduino.( Fireduino未知)
在验证时,遇到上面的错误。
解决方法:
1.找到arduino的安装目录,
F:\ArduinoIDE-1.6.8_for_Fireduino_1.3.2\arduino-1.6.8\portable\packages\Firefly\hardware\arm
在上面这个目录把1.0.3文件夹整个删除。
2.之后再按验证就不报错了。
验证过后就是上传了。
进入固件升级模式通过以下步骤进入到固件升级模式:
  • 按下开发板左下角的UPGRADE键并保持按下不要松开。
  • 短按RESET键,等到PC发现发现未知设备后再松开UPGRADE键。(一般3秒内都会发现未知设备,如果长时间未发现请松开按键重试一遍)。
编译程序并且将上传固件打开 Arduino IDE,打开之前修改过的 Blink 示例程序 ,通过以下方式进行编译程序、生成固件以及固件升级。
  • 点击菜单栏文件下方的编译图标按钮,确认代码是否可以编译通过。
  • 点击上传按钮重新编译程序并且将编译生成的固件程序上传到 Fireduino 开发板中。
     2.1此过程端口会识别到Fireduino,并为之安装驱动。
     2.2若没有安装,请手动安装。(安装USB转串口驱动"Fireduino_USB_to_Serial_Comm _Port.inf" )
    1. 上传成功后,Arduino IDE 将有如下图提示,此时 Fireduino 自动重启并且运行刚刚编译的固件程序。
不错的经验总结
