请问各位大神,rk3288能不能让底部的工具栏完全隐藏掉,现在是隐藏后,手指在屏幕底部向上划动就会显示出来。系统设置里也没有找到样设置呢。
可以实现,现在我这边有一个补丁,是在设置里添加一个配置来决定是否永远隐藏状态栏的。你觉得合不合你的需求
0001-Android-Settings-displaySettings.patch.tar (20 KB)打上此补丁,可以实现是否永远隐藏状态栏,开关在设置里面。
如果要默认就隐藏的话,修改
frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml
false 改为true
非常感谢哈!!!!!
再请教您一下,我怎么安装这个补丁呢?
chencong0513 发表于 2015-1-12 17:21
再请教您一下,我怎么安装这个补丁呢?
参考补丁修改的地方,手动修改,或者用git am [*.patch]来打补丁,参考:http://blog.csdn.net/wh_19910525/article/details/19416857
还有一种比较便捷的修改方式,直接修改状态栏高度为0,修改路径在:frameworks/base/core/res/res/values-XX/dimens.xml
对应属性:
status_bar_height
navigation_bar_height
navigation_bar_height_portrait
navigation_bar_height_landscape
ZZP 发表于 2015-1-12 20:14
参考补丁修改的地方,手动修改,或者用git am [*.patch]来打补丁,参考:http://blog.csdn.net/wh_199105 …
非常感谢!,已经ok了。
怎么打上补丁啊
能帮我写一个 不带菜单栏的固件吗,我自己烧 一下。
你好,那个状态条如果在屏幕底部向上滑动,还是会出来的
请问这种方法可以隐藏上面的状态栏的通知栏不
我使用了你提供的补丁 下面的导航栏是隐藏了,但是上面的通知栏和状态栏没有隐藏。
先带走试一试。
能不一补丁的形式改吗?
直接改哪里的代码?
来看看
这个功能我经常做,不过你贴着过去这么久了。想必早完成了
学习
好东西 感谢
好东西 非常感谢
ok,顶一下
