RK3288+10.1lvds基本问题!
请教版主:
我购买了一块友达的G101EVN01.2 10.1液晶屏(40P),按照定义把12V 3.3V接到屏上;开发板上的D(0-3)± LVDS_D0N-LVDS-DOP 接到Rin0-Rin0+ 接了4组(0-3);还有CLK±都接到屏上了,下载官方的Firefly-RK3288_PAD_B101EW05_Android4.4_201501281108 10.1的固件屏没任何反应?硬件上还需要怎么接线吗?
连线参考B101EW05的原理图:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Peripherals#10.1.E5.AF.B8LVDS.E6.98.BE.E7.A4.BA.E6.A8.A1.E7.BB.84
没用过这个屏,不保证这个固件可以兼容
zhansb 发表于 2016-12-10 14:29
连线参考B101EW05的原理图:http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Peripherals#10.1.E5.AF. …
版主,你好;
我看到你的关于点亮10.1寸lvds 屏的回复; 你发了那个链接,里面有你们编译好的映像和补丁;时间是20161227左右的;
我现在也在点一个10.1的lvds屏,单路的,分辨率是1024x600; 我用的板子是firefly3288 reload。
代码是5.1的;
这个屏用我改动的代码,一直没有点亮,只有背光亮了,屏也不花;也没找到问题所在;
于是我把你们编译出来的支持10.1寸lvds屏的那个固件(即你发的那个链接里面的那个),更新进去板子,介绍我的lvds屏,发现屏能点亮了,只是分辨率没对上;
于是我做了一下替换尝试,先把板子的kernel.img 换为我自己编译的;这样后,板子能点亮我的lvds屏;
接着替换resource.img, 替换后,发现屏不能正常亮了;
我想,问题大概出在resource.img中,即相关的资源文件,如dst.屏的dtsi等(这里屏的dtsi我用的是代码中的lcd-b101ew05.dtsi);
但我手头上没有能确保是能正常点亮这屏的资源文件, 我想,你能否发一下你们那边编译那个支持lvds屏时用到资源文件给我,让我去对比一下呢。
(对于链接中提到的补丁,我也尝试过打上去了,没起作用;)
谢谢;
