目前串口可以正常输出,但是无法输入,该如何解决?
同,解决了没楼主?
看一下wiki
建议使用官方的串口小板
你刷新一下最新的固件,原版的固件有问题,不能输入,android系统也起不来。
刚在rk3308碰到这个问题, 发现rk3308.dtsi 里面 uart2的pinctrl 有2套
uart2-m0 {
uart2m0_xfer: uart2m0-xfer {
rockchip,pins =
<1 RK_PC7 2 &pcfg_pull_up>,
<1 RK_PC6 2 &pcfg_pull_up>;
uart2-m1 {
uart2m1_xfer: uart2m1-xfer {
rockchip,pins =
<4 RK_PD3 2 &pcfg_pull_up>,
<4 RK_PD2 2 &pcfg_pull_up>;
根据具体的pin的设置选对的那个,
比如我的是GPIO4 的 D2 D3 两个pins
那么用 uart2m1_xfer
&uart2 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart2m1_xfer>;
status = "okay";
