求助-硬件编解码-测试程序-test_dec.sh报错- no element "videoparse"
使用bbs上发布的系统版本:ubuntu_1604_2016_10181213
使用命令 test_dec.sh是可以解码播放视频的。
但是使用test_enc.sh 的时候没有办法进行编码,
提示错误1:
WARNING: erroneous pipeline: no element “videoparse”
提示错误2:
No such file “/usr/local/test.mp4!”
没有生成output.mp4
原始的脚本:
#!/bin/sh
export DISPLAY=:0.0
export LIBVA_DRIVER_NAME=rockchip
echo "message: decoding raw video" > /tmp/video.log
#dump raw video
gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4 ! \
    qtdemux name=vdemux vdemux.video_0 ! queue ! vaapidecode ! queue ! \
    filesink location=/usr/local/output.yuv
echo "message: encoding" > /tmp/video.log
gst-launch-1.0 mp4mux name=mux ! \
    filesink location=/usr/local/output.mp4 \
    filesrc location=/usr/local/output.yuv ! \
    videoparse format=nv12 width=1920 height=1088 framerate=24 ! \
    vaapiencode_h264 ! queue ! mux. \
    qtdemux name=demux demux.audio_0 ! decodebin ! voaacenc ! queue ! mux.
echo "message: playing encoded video" > /tmp/video.log
gst-launch-1.0  filesrc location=/usr/local/test.mp4! \
qtdemux ! vaapidecode ! video/x-raw,format=NV12 ! videoconvert ! xvimagesink
rm /tmp/video.log
自己顶一下,我觉得应该是脚本gst-launch-1.0 filesrc location=/usr/local/test.mp4! 这个错误 ,经过测试加个空格在最后!之前就可以了,但是这样还是没有编码成功啊
如果给予libva va-api进行调用怎么调用?没有例子
都提示你了 没有 /usr/local/test.mp4! 这个文件
谢谢大神,但是output.mp4没有生成啊?
主要是测试编码的,这个会生成output.mp4吗?
我修改了代码 在 感叹号之前增加了一个空格,
第一个错误有影响吗?
追加提问:
如果我只想运行解码测试程序,还是在拷贝个 /usr/local/test.mp4!这个文件。
看脚本用法应该不是啊
需要那个文件做解码 ,解出来yuv文件才能编码啊
测试脚本一共三个命令
第一个是解出来yuv
第二个是编码
第三是播放
我理解的有错误码?
吧test.mp4 复制为 test.mp4! 之后运行出现内部错误
内部错误?
isle 发表于 2016-12-23 09:17
内部错误?
改用你们发布的安卓版本了,这个资料太少了
接上层,先调研一下,就是如果能得到你们公司的直接技术支持就好了!
楼上好,android版本上可以只有用 gstreamer 脚本运行吗?
你好,请问一下 rkisp element插件在哪有下载
