上次为Fireduino扩展了个屏幕,使用的还是Arduino定义好的IO口。每个单独的Pin操作没有问题, 但是如果是并行输出数据的话,每次对一个口赋值,这样一个Byte数据要执行8次,一下子就把速度拉下来了。为了提高效率,只有直接对Port而不是Pin操作,才能最快速的一次输出数据,下面就在进一步的改造前做个试验,验证操作的方法和正确性。
以前没有接触过Arduino,所以可能有些很普通的东西对我来说都是新鲜的,如有错误欢迎指正。
在大概看了看Fireduino的SDK库的Include文件后,锁定目标,就是这个ard_gpio.h,看名字就知道是它,所以就从这里看起。
打开这个文件,可以看到未提供源代码的库可以加载这个文件来引用。前面几个函数是对Pin的操作,这个不需要,重要的是后面几个。
根据函数名称猜测一下,
ard的几个函数就不用说了,跟Arduino的接口一样,
_get_port是根据Pin的编号获取Port的名称,
_get_mask就是获得这个Pin的位置,
_get_dr应该是数据寄存器,就是输出高低电平的,
_get_ind这个不知道,应该和中断有关,姑且不用
_get_ddr那就是方向寄存器了,应该没问题。
下面就写代码验证。
Fireduino有两个用户可以操作的LED,分别对应Arduino的3和13口,随便找一个举例。代码很简单,在编写过程中发现Fireduino SDK已经将这几个函数映射成为Arduino的标准函数,所以两种方法都可以。也就是
digitalPinToPor = _get_port
digitalPinToBitMask = _get_mask
pinMode = ard_pin_mode
portOutputRegister = _get_dr
可以成功编译,并且能够打开关闭对应的灯。跟猜测的差不多,那么基本的IO口寄存器就可以这样来使用了。
需要注意的一点是Port和Bit这两个类型,普通的Arduino中可以定义为unsigned char,而在Fireduino中必须为unsigned int,因为RKNanoD的引脚要多一些,一旦定义为unsigned char,在使用高端口的时候就会溢出,操作就不正确了,切记!
转自tjcfeng爱版网的帖子,也许是他没时间吧,帮他转一下,不谢我叫雷锋
