以下为本教程的操作环境:
操作系统: Windows 7 旗舰版 64bits
Arudino IDE: 1.8.0
一、下载已经配置完成的Arduino IDE软件包
如果之前没安装过Arduino IDE的,可以通过以下方法来获取Fireduino SDK,该方法适合没安装过Arduino IDE的用户(若已经安装了IDE,请参照本文的另一个方法)。
Fireduino SDK 以插件包的形式发布在 Arduino IDE 上,并且我们已经在官网上提供了整合并且配置好的Arduino IDE,网址[u]https://pan.baidu.com/s/1qYgoB96#list/path=%2F[/u]各位创客们下载解压后可以直接使用。
在百度网盘处下载我们最新的Arduino IDE之后解压,解压之后我们进入解压生成的文件夹中,点击”arduino.exe”文件,如下所示:
之后最新的IDE就可以运行了。(安装完之后需要在开发板管理器中选择Fireduino)
二、使用开发板管理器获取或者更新SDK
如果之前有安装过Arduino IDE的,可以通过以下方法来获取Fireduino SDK,该方法适合已经安装过Arduino IDE 的用户。
1、将 Fireduino 的开发板管理器地址加入到 IDE 中
打开安装好的Arduino IDE,选择菜单“文件”->“首选项”:
在”附加开发板管理器网址”中输入此链接:
[u]http://www.t-firefly.com/download/fireduino/package_fireduino_index.json[/u],点击”好”。
2、打开开发板管理器,下载或更新开发板开发套件
选择菜单“工具”->“开发板”->“开发板管理器”:
之后会弹出开发板管理器,如下所示:
在”类型”中选择”贡献”(为了方便,也可以在管理器中直接找),选择”Fireduino by Firefly Team”列表项,选择1.3.1版本,如图所示,点击”安装”或者”更新”按钮:
安装完成之后,点击”关闭”,此时我们的IDE已是最新版本的了。
