分享ubuntu-16.10具体制作过程
总结了wiki的一些教程和论坛几位大神的文章,站在巨人的肩膀上,分享一下我的制作过程。
后面还把kernel、boot、ubuntu rootfs整合成一个类似android系统架构的工程,支持一体化编译输出所有镜像。
ubuntu 系统制作
Aut. wmy
Dat.2016.11.20
Ver.v1.0
前言:
Board:rk3288,纯净linux内核。不能从android源代码里面把kernel单独抠出来,那样会无法启动ubuntu文件系统。
一、内核镜像制作
1.linux-boot.img。
内核编译会生成zImage和resource.img这两个关键的文件,有两种打包方式,主要和分区文件参数相关:1.zImage和initrd.img打包成linux-boot.img烧到boot分区,resource.img单独烧到一个分区;2.zImage、initrd.img、resource.img合起来打包成linux-boot.img烧到boot分区。
1)第一种方式,zImage由内核编译生成,initrd.img是引导内核的一个分区,是开源的,可以用以下方式获得并编译:
git clone https://github.com/TeeFirefly/initrd.git make -C initrd
编译之后会生成initrd.img,用:
mkbootimg --ramdisk initrd.img --kernel zImage -o linux-boot.img 可以生成目标镜像,mkbootimg可以去百度搜索下载安装。当然还有一种办法获得initrd.img,解包现有的initrd.img:
unmkbootimg --kernel zImage --ramdisk initrd.img -i linux-boot.img 解包后的文件在当前目录下。
这种方式的分区文件如下图所示:
2)第二种方式,与一不同的就是打包方式多了一个参数:
mkbootimg --kernel zImage --ramdisk initrd.img --second resource.img -o linux-boot.img
当然对应的解包方式也一样了。
分区如下图所示:
建议用第二种方式。
二、文件系统制作
1、先从官方上获取ubuntu core的tar包:
http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/16.10/release/
可以从上面地址中选择合适的镜像包下载,比如适合rk3288的板子:ubuntu-base-16.10-base-armhf.tar.gz
也可以用命令下载到本地:
wget -p rootfs http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/16.10/release/ubuntu-base-16.10-base-armhf.tar.gz
2.开始客制化文件系统
在上面下载的tar包的当前路径下:比如rootfs文件夹
mkdir ubuntu
tar -xpzf ubuntu-base-16.10-base-armhf.tar.gz -C ubuntu/
解压完毕后,安装虚拟启动器,模拟启动这个ubuntu文件系统:
apt-get install qemu-user-static
cp /usr/bin/qemu-arm-static ubuntu/usr/bin/
拷贝PC主机端的dns配置,因为待会安装程序时要用网络:
sudo cp -b /etc/resolv.conf ubuntu/etc/resolv.conf
增加软件源:
sudo vim etc/apt/source.list
加入如下两行内容,保存后退出:
deb http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/[u] xenial main universe[/u]
deb-src http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/[u] xenial main universe[/u]
经过上述步骤,已经对ubuntu根文件系统做了简单的配置,现在可以用工具切换到此根文件系统了。
为了简化操作过程,这里使用一个切换根文件系统的脚本,如下所示:
#!/bin/bash
function mnt() {
echo “MOUNTING”
sudo mount -t proc /proc ${2}proc
sudo mount -t sysfs /sys ${2}sys
sudo mount -o bind /dev ${2}dev
sudo chroot ${2}
function umnt() {
echo “UNMOUNTING”
sudo umount ${2}proc
sudo umount ${2}sys
sudo umount ${2}dev
if [ “$1” == “-m” ] && [ -n “$2” ] ;
then
mnt $1 $2
elif [ “$1” == “-u” ] && [ -n “$2” ];
then
umnt $1 $2
else
echo “”
echo “Either 1’st, 2’nd or both parameters were missing”
echo “”
echo “1’st parameter can be one of these: -m(mount) OR -u(umount)”
echo “2’nd parameter is the full path of rootfs directory(with trailing ‘/’)”
echo “”
echo “For example: ch-mount -m /media/sdcard/”
echo “”
echo 1st parameter : ${1}
echo 2nd parameter : ${2}
fi
在rootfs目录下创建mount.sh文件,并将上面内容复制到文件中:
chmod +x ch-mount.sh
./mount.sh -m ubuntu/
这个时候会切换到模拟启动的ubuntu文件系统下,如下所示
这个时候就可以对文件系统进行客制化了。
先更新源:
apt-get update
先装个ipconfig命令:
apt-get install net-tools
用ifconfig 查看下网络情况,发现ip地址和ubuntu主机地址一样。
开始安装一些常用工具,还有xserver,用来启动ubuntu桌面环境。
apt-get install git vim openssh-server
需要一段时间,可以去做做其他事。
接着开始安装桌面环境,这里选择安装xubu
ntu桌面,比较炫酷一点:
apt-get install ubuntu-session
apt-get install xubuntu-desktop
需要很长时间。
全部安装完之后,添加一个用户ubuntu,并设置密码:
useradd -s ‘/bin/bash’ -m -G adm,sudo ubuntu
修改ubuntu用户密码,回车后按提示输入两次密码:
passwd ubuntu
修改root帐号的密码,回车后按提示输入两次密码:
passwd root
配置网络使其开机就能联网:
echo auto eth0 > /etc/network/interfaces.d/eth0 echo iface eth0 inet dhcp >> /etc/network/interfaces.d/eth0
选择启动的桌面:xubuntu—startxfce4 lubuntu----startlxde
update-alternatives --config x-session-manager
配置默认登录界面:
dpkg-reconfigure lightdm
文件系统安装到此为止。
启动一个开机服务脚本:
touch /etc/rc.local :
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will “exit 0” on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
/usr/local/bin/first-boot-recovery.sh
exit 0
/usr/local/bin/first-boot-recovery.sh脚本可以放入你开机要处理的事情。建议所有用户级别添加的脚本都放到这个目录下。
这里执行的是resize2fs命令如下:
#!/bin/bash
clean_first_boot () {
rm -f /firstboot 2>/dev/null
sync
if [ -e /firstboot ]; then
echo “======Expanding the rootfs…”
resize2fs /dev/block/mtd/by-name/linuxroot
if [ $? == 1 ]; then
e2fsck -f -y /dev/block/mtd/by-name/linuxroot
fi
if [ ! -e /dev/block/mtd/by-name/system ]; then
    rm -f /usr/local/bin/b2android*
fi
clean_first_boot
fi
需要在根目录创建一个firstboot文件判断是否第一次升级启动。
ubuntu-16.10 开机启动脚本有所改变,由systemd 来控制,所以现在要激活一个服务:
cd /lib/systemd/system/
vim rc-local.service
# This file is part of systemd.
# systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
# under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This unit gets pulled automatically into multi-user.target by
# systemd-rc-local-generator if /etc/rc.local is executable.
[Unit]
Description=/etc/rc.local Compatibility
ConditionFileIsExecutable=/etc/rc.local
After=network.target
[Service]
Type=forking
ExecStart=/etc/rc.local start
TimeoutSec=0
RemainAfterExit=yes
GuessMainPID=no
在文件末尾加上:
[Install]
WantedBy=multi-user.target
表示开机会启动。
然后最关键的一步,将这个文件链接到 /etc/systemd/system/rc-local.service ,当然本来是没有这个文件的。
ln -fs /lib/systemd/system/rc-local.service /etc/systemd/system/rc-local.service
最后进入etc那个目录ls -ln确认一下文件是否链接正确。
最后一定要给rc.local加上可执行权限:
chmod +x rc.local
如果开机桌面会跳出错误的提示框,下面两句可以屏蔽:
chown root:messagebus /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
chmod 4754 /usr/lib/dbus-1.0/dbus-daemon-launch-helper
安装java环境:
http://www.oracle.com/technetwork/cn/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151-zhs.html
下载jdk arm版 32位:
Linux ARM 32 硬浮点 ABI
77.78 MB
[url=]jdk-8u111-linux-arm32-vfp-hflt.tar.gz[/url]
下载之后再windows解压,jdk1.8.0_111 生成这样的文件夹,在/usr/local 创建文件夹java 把jdk1.8.0_111 拷贝进去。并给到权限:chmod 777 /usr/local/java -R
然后开始配置java:
vi ~/.bashrc
在末尾添加:
export JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_111
export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
:wq退出。执行source ~/.bashrc
javac -version 如果出现1.8等字样表示配置成功。
蓝牙wifi配置:
主要是讲蓝牙wifi的固件拷贝到相关目录下,具体什么目录根据kernel的代码而定,一般wifi是kernel决定为:/system/etc/firmware
蓝牙有文件系统层配置脚本开机加载,位置由脚本确定。
把蓝牙相关的脚本放到开机启动rc.local中:
/usr/local/bin/bluetooth.sh
#!/bin/bash
echo “start bluetooth …”
sleep 10
echo "start bluetooth "
echo 1 >/sys/class/rfkill/rfkill0/state
/usr/bin/brcm_patchram_plus --patchram /system/vendor/firmware/bcm43438a0.hcd --baudrate 1500000 --enable_lpm --enable_hci --no2bytes /dev/ttyS0
echo “done”
要是没有/usr/bin/brcm_patchram_plus这个工具可以从网上去下载一个
然后把指定的蓝牙固件放到/system/vendor/firmware下。
加载成功之后,hciconfig命令可以看到设备信息。
安装openGL环境:
apt-get install freeglut3-dev libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
sudo apt-get install libgl1-mesa-dri
apt-get install g++
安装播放器:
先卸载原来的mplayer :apt-get remove mplayer
sudo apt-add-repository ppa:rvm/smplayer
sudo apt-get update
sudo apt-get install smplayer
smplayer-skins smplayer-themes
文件系统制作完毕,如果想修改桌面或者加入一些其他的开源库sdk,可以继续对其改造。
exit命令推出模拟文件系统。
./mount.sh -u ubuntu/ 卸载文件系统
接下来开始打包镜像:
dd if=/dev/zero of=ubuntu.img bs=1M count=4000sudo mkfs.ext4 ubuntu.img
mkdir ubuntu-mount
sudo mount ubuntu.img ubuntu-mount
sudo cp -rfp ubuntu/* ubuntu-mount/
sudo umount ubuntu-mount
e2fsck -p -f ubuntu.img
resize2fs -M ubuntu.img
以上生成ubuntu.img就是16.10的根文件系统,烧录到linuxroot分区后,系统起来。
接下来说明如何打包成一个整包:
先下载:
链接:百度网盘 请输入提取码 密码:1tbs
这里面有rk的打包脚本等,可以看情况修改parameter分区文件,下载之后把之前编译好的 linux-boot.img、 linux-rootfs.img 放到这个文件夹,点击运行mkupdate.bat 批量脚本,稍后就会生成一个update.img
上面是制作镜像过程,至于一整个工程,目前不准备开源,还不稳定。下面是文件结构:
好文,支持一个{:4_211:}
非常棒
你好请教一个问题:你说不能从android源代码里面把kernel单独抠出来是什么意思?
zimage是要编译好的吗?我有可能要修改kernel代码,我要编译那个kernel才可以?
zimage是要编译好的吗? …
可以修改kernel编译啊,只是我的kernel从android里面抠出来的好像不行,需要配置一些什么东西,你可以基于自己kernel修改编译出zImage,没问题的
好牛B啊,先顶一下
楼主很厉害,我按照你的方法作了,不知道你的desktop是从lcd显示还是从hdmi显示。我这边碰到问题了,不能从hdmi显示,x11中的xorg.conf也配置了,Xorg.0.log中没有出错,但是就是没有显示。我这边的板子是只有HDMI接口,跑android系统是可以显示的,然后我把android系统的kernel单独编译,然后在挂载按照你那样做的ubuntu文件系统,求解答。
orbbec-wmy 发表于 2017-1-6 11:29
可以修改kernel编译啊,只是我的kernel从android里面抠出来的好像不行,需要配置一些什么东西,你可以基 …
可以安装的,就看你的启动方式是怎么的!
saber 发表于 2017-2-9 20:37
楼主很厉害,我按照你的方法作了,不知道你的desktop是从lcd显示还是从hdmi显示。我这边碰到问题了,不能从 …
hdmi可以显示啊,我就是接hdmi显示的。显示不了先确定一下:1.屏幕是否已经点亮,hdmi屏是正常的吗?2.如果屏幕是亮的,那可能是xfce桌面没起来,接串口 用df 看一下,可能没有resize2fs导致space不够,桌面无法正常启动 3.如果df 根文件系统大小正常,那么就是xfce-desktop 和lightdm 之间的配置问题,需要慢慢推敲
要接串口,看看系统是跑到什么地方了,不然是找不出原因的
点赞
我在安装 xununtu-desktop 时出现安装包安装错误,求解是怎么回事。
下列软件包将被升级:
apt libc6 libsystemd0 libudev1
升级了 4 个软件包,新安装了 1374 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 14 个软件包未被升级。
需要下载 0 B/598 MB 的归档。
解压缩后会消耗 1,849 MB 的额外空间。
您希望继续执行吗? [Y/n] y
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
E: 无法写入日志 (/dev/pts 挂载了吗?) - posix_openpt (2: 没有那个文件或目录)
(正在读取数据库 … 系统当前共安装有 7041 个文件和目录。)
正准备解包 …/libc6_2.24-3ubuntu2_armhf.deb …
正在将 libc6:armhf (2.24-3ubuntu2) 解包到 (2.24-3ubuntu1) 上 …
dpkg: 处理归档 /var/cache/apt/archives/libc6_2.24-3ubuntu2_armhf.deb (–unpack)时出错:
符号链接 ‘/lib/arm-linux-gnueabihf/ld-linux-armhf.so.3’ 尺寸从 28 变更至 10
在处理时有错误发生:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
强烈支持…mark {:5_250:}
无回帖,不论坛
学习一下,正在制作中
感谢分享。
为什么我找不到/etc/network这个目录。自然执行开启联网的命令失败?
求解时怎么回事。我使用16.04和16.10都没有这个目录。为什么?
楼主,为什么我apt-get install xubuntu-desktop失败呢?
The following packages have unmet dependencies:
xubuntu-desktop : Depends: gtk2-engines-pixbuf but it is not going to be installed
Depends: xubuntu-artwork but it is not going to be installed
Depends: xubuntu-core but it is not going to be installed
Depends: xubuntu-default-settings but it is not going to be installed
Recommends: apt-offline but it is not going to be installed
Recommends: brltty-x11 but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
楼主你好,你开头说使用纯净linux 请问是从哪里下载的Linux内核呢,方便的话麻烦给下下载路径,谢谢。
非常棒!学习了。
帖子的开头,zimage出来之后,没有和dts生成的Dtb文件合在一起。和牛头的帖子不同。楼主是不是漏掉这一步?
