error
1、从官司网下载镜像,我下得是lXDKE版本。
2、解压XZ文件,后直接dd到U盘。
dd if=lxde.raw of=/dev/sdb
这步千万看清,不要把自己的硬盘给写了。
3、mount到根文件系统,修改上回connect坛友说的三个文件。
/etc/fstab
只留第一个根文件系统,其它的去掉。
/etc/selinux/config 把selinux disabled掉。
因为不知道root原始密码,去掉ROOT密码
/etc/passwd
4、修改双系统烧录工具中的parameter
CMDLINE:console=ttyFIQ0 androidboot.hardware=rk30board androidboot.console=ttyFIQ0 board.ap_has_alsa=0 root=/dev/sda3 rw rootfstype=ext4
user22
3
“修改双系统烧录工具中的parameter” parameter文件是在windows下修改还是在板子上的linux上修改,修改之后怎么烧写??
Andy
4
金豌豆 发表于 2015-1-19 17:13
“修改双系统烧录工具中的parameter” parameter文件是在windows下修改还是在板子上的linux上修改,修改之 …
直接编辑该文件修改就可以了,你找到烧写工具里面有这个文件
user22
5
步骤是不是这样:1.格式化板子的flash 2.修改parameter ,并选中它单独下载 3.dd 镜像到sd卡 4.启动
user22
6
user22
7
步骤是不是这样:
1.格式化板子的flash
3.dd 镜像到sd卡
4.启动
error
8
可以不用格式化EMMC的,如果烧得是双系统,只用再烧一下parameter这个文件就好了,只是改变一下根分区的地址。
le062
9
想直接烧到EMMC上面,不知道parameter怎么改
error
10
直接烧可以不用改双系统的parameter,但要把静像重新做成一个EXT4格式的静像,官网下载下来的是一个三个LINUX分区格式合在一起的静像。
le062
11
我换了个fedora的rootfs,在system-generators这儿停了:(
[ 2.224600] udevd[146]: starting version 175
[ 2.423589] EXT4-fs (mmcblk0p5): recovery complete
[ 2.423607] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.637343] systemd[1]: systemd 217 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN )
[ 2.637487] systemd[1]: Detected architecture 'arm'.
[ 2.674169] systemd[1]: Failed to insert module 'autofs4'
[ 2.702670] systemd[317]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-system-update-generator: Exec format error
[ 2.702702] systemd[305]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-debug-generator: Exec format error
[ 2.703094] systemd[319]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/lvm2-activation-generator: Exec format error
[ 2.703106] systemd[308]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-gpt-auto-generator: Exec format error
[ 2.703518] systemd[306]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/anaconda-generator: Exec format error
[ 2.704043] systemd[304]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-rc-local-generator: Exec format error
[ 2.704111] systemd[307]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-fstab-generator: Exec format error
[ 2.704316] systemd[303]: /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-rc-local-generator failed with error code 1.
[ 2.704362] systemd[320]: Failed to execute /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-hibernate-resume-generator: Exec format error
[ 2.704372] systemd[303]: /usr/lib/systemd/system-generators/systemd-debug-generator failed with error code 1.
[ 2.704388] systemd[303]: /us
le062
13
error结构体 发表于 2015-1-22 09:52
有没有把selinux设成disabled的啊。
需要改成 = disable ?
我只是把它注释掉了。:L
今天回去再试试
楼主。。问下现在的fedora23能跑么。。还有那个下载的网址已经搬家了
error结构体 发表于 2015-1-21 09:54
直接烧可以不用改双系统的parameter,但要把静像重新做成一个EXT4格式的静像,官网下载下来的是一个三个LIN …
请问怎么做EXT4格式的镜像啊?我已经用Android开发工具v2.33把官方镜像解包成一个一个的img了。
