RK3288 Sing / Dual MIPI 點亮問題
各位先進請教兩個MIPI 屏幕問題
  1. 點解析度 1200*1920 MIPI 面板, 因面板IC 特殊 Timing 需求其 V_BP / V_FP 需要設定特別大, 為滿足IC 要求, 所以PCLK 會接近設定到 158MHz (clock-frequency = <15800000>, 但實際測試只能設定到148MHz (clock-frequency = <14800000>面板才能正常點亮, 但超過148MHz 畫面就會有問題, 請問有人之知道RK3288 clock-frequency 最高能到多高? 是否在Single MIPI(4Lane) 真的只能到 148MHz? 還是要額外設定什麼參數才能讓clock-frequency 可以支援更高?
  2. 點解析度 2560*1600 MIPI 面板, 因面板IC 特殊 Timing 需求 V_BP / V_FP 其需要設定特別大, 為滿足IC 要求, 所以PCLK 會接近設定到 300MHz (clock-frequency = <30000000>, 但實際測試只能設定到280MHz (clock-frequency = <28000000>面板才能正常點亮, 但超過280MHz 畫面就會有問題, 請問有人之知道RK3288 clock-frequency 最高能到多高? 是否在Dual MIPI(8Lane) 真的只能到 280MHz? 還是要額外設定什麼參數才能讓clock-frequency 可以支援更高?
再麻煩各位有相關經驗的先進能夠不吝指教, 謝謝!
