关于摄像头
DVP摄像头配置,sensorFmt:Sensor 输出的数据格式,目前版本仅支持填写 CamSys_Fmt_Raw_10b,也就是说软件只支持10位的,查了下资料,可能是官方用的就是10bit的摄像头,所以只做了10bit的软件支持,但是现在我手上的摄像头读取数据时,只能读8位,这个的话怎么办?
那就用8位的参数试试咯/。
leung先森 发表于 2017-3-1 14:53
那就用8位的参数试试咯/。
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Camera说sensorFmt:Sensor 输出的数据格式,目前版本仅支持填写 CamSys_Fmt_Raw_10b,这是为什么有限制?现在的软件版本还有限制吗?
黑框丶眼镜 发表于 2017-3-1 14:57
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/Camera说sensorFmt:Sensor 输出的数据格式,目前版 …
我看3399是没限制,RK3288 5.1就不知道,你可以试试。那个wiki看起来是4.4的
能把3399的WiFi地址发给我看下吗?
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3399/Camera
恩恩,谢谢,我先研究下,硬件毕竟有区别了,不过应该能做参考
两个wiki对比了下,3399好像也有这个限制啊
之前看错了,我们的驱动是根据ov5640改的,而在3399的摄像头注册信息里面,可以找到类似sensorFmt="CamSys_Fmt_Yuv422_8b"的信息,现在还有个问题就是,如果想移植3399中的有关摄像头得驱动到3288不知道又要填{:4_178:}
这是因为OV13850只支持RAW格式,RK3288可以支持YUV格式
学习了
淡定,淡定,淡定……
