内核下载进去,没有相应日志出现
我买了rk3288plus版的开发板,用的是android5.1的原码,按照你视频中Firefly-RK3288第一个Linux程序Hello World”和Firefly-RK3288的GPIO函数调用,控制LED,操作,加入你的例程,编译内核,下载到板子上怎么没有效果,没有日志出来,灯也不亮。开发板是双系统的,android5.1和ubuntu
内核编译成功,直接下载kernel.img
没有出现日志,
没有出现日志,
如果有改动过dts那么resource.img也要烧。如果还是没有生效那就要考虑boot和recovery是否带内核kernel,建议sheng成不带kernel的boot和recovery一起烧写进去
谢谢,但是如何生成不带kernel的boot和recovery
