Firefly ubuntu下尝试搭建一个视频监控,初探
之前就想用ubuntu搞点小东西,刚好之前有人问了弄一个视频监控,网上随便找了
ubuntu下有一个开源软件motion,就直接安装试了一下,直接用浏览器可以观察监控,效果还不错,就稍微分享一下。
我是直接用firefly开发板和一个uvc摄像头。
apt-get install motion 安装软件
mkdir .motion
sudo cp /etc/motion/motion.conf .motion/
直接运行sudo motion
它会寻找配置文件,先在当前目录下寻找,然后在~/.motion下寻找,最后在/etc/motion下寻找。
像摄像头分辨率帧率,录像等配置可以直接编辑~/.motion/motion.conf
运行motion后可以在机器本地浏览器输入localhost:8081查看工作情况。
也可以用手机或者电脑输入开发板 <ip地址:8081>去监控。
电脑和手机上的效果图,附带motion.conf配置文件,替换~/.motion/motion.conf
motion.tar.gz (8.18 KB)
扩展
想要支持多摄像头,可以对配置文件motion.conf进行修改。
开机启动可以直接将motion加入开机服务。
支持外网查看可以加入用花生壳访问内网,这样就可以在外面观察内网监控。
支持原创
赞一个{:4_127:}
请问楼主画面流畅吗?我执行起来掉帧非常严重,是否需要改conf文件?
尝试修改stream_maxrate和framerate
{:4_167:}
下下来玩玩
那个初学下载试试~
莫怪 刷回复 下文档
学习下,看看
我测试一下您提供的代码,显示罗技的摄像头打开了,没有出来画面,只有右下角时间一直在跑,想问下是什么原因,我是在虚拟机中先测试的,是不是虚拟机性能不够,在板子上面测试是ok的,但是掉帧严重。还有网络没法打开,请问网络访问是怎么设置的
我也是掉帧严重,请问你解决了吗
支持下@!!!
ga刚下来,希望有用
up
很实用
