RK3399-UART4
请问UART4 是开发给用户使用的接口吗,有没有对应的APP测试软件供用户测试使用?
官方的维基就是以UART4为例的,可以去看看:
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3399/UART
官方默认开放UART4给用户使用,那么DTS配置还需要用户自己设置吗
请问大神,我按照官方维基例子修改后 使用什么命令编译 ,可以支持7.85寸屏幕模组 有步骤吗我按照3288的方法 输入 @ubuntu:~/proj/firefly-rk3399/kernel$ make firefly-rk3399.img
编译后输出
make[1]: *** No rule to make target `arch/arm64/boot/dts/rockchip/firefly-rk3399.dtb’. Stop.
make: *** [rockchip/firefly-rk3399.dtb] Error 2
看一下wiki配件那里
zhansb 发表于 2017-4-10 14:56
看一下wiki配件那里
参考了配件 http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3399/Peripherals
输入 @ubuntu:~/proj/firefly-rk3399$ ./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-firefly-edp 命令后编译 出现下面这个提示
build/envsetup.sh: line 1459: 18579 Killed make -j 8
看一下wiki配件那里
(补充)我在kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-port.dtsi文件中使能该节点使用,如下:
&uart4 {
current-speed = <9600>;
no-loopback-test;
status = “okay”;
关闭掉spi1的使用,如下:
&spidev0 {
status = “disabled”;
请问 仅仅是使能UART4 然后执行什么命令编译能够成功 并且能够支持7.85寸屏
输入 @ubuntu:~/proj/fi …
PC内存不足吧,不要-j 8试试
PC内存不足吧,不要-j 8试试
不要 -j8 错误更多了,如下
Install: out/host/linux-x86/bin/jack-admin
Writing local settings in /home/topeet/.jack
Stopping background server
ERROR: No Jack server running
Killing background server
ERROR: No Jack server to kill
touch out/host/common/obj/JAVA_LIBRARIES/jack_intermediates/kill_server.stamp
Install: out/host/linux-x86/framework/jack.jar
Launching Jack server java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms2560m -XX:+TieredCompilation -jar out/host/linux-x86/framework/jack-launcher.jar -cp out/host/linux-x86/framework/jack.jar com.android.jack.server.JackSimpleServer
Building with Jack: out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/core-libart_intermediates/with-local/classes.dex
Launching background server java -Dfile.encoding=UTF-8 -Xms2560m -XX:+TieredCompilation -jar out/host/linux-x86/framework/jack-launcher.jar -cp out/host/linux-x86/framework/jack.jar com.android.jack.server.JackSimpleServer
ERROR: Bad request, see Jack server log (/tmp/jack-topeet/jack-8072.log)
make: *** [out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/core-libart_intermediates/with-local/classes.dex] Error 41
