RK3288连接4K显示器显示出问题
使用HDMI线缆连接飞利浦的4K显示器,显示器支持4K60HZ在选择启动桌面上可以看到画面,但是马上就没有图像,显示器接其它4K/30hz信号正常,目前原因不明,求解。
连接1080P正常
HDMI线是2.0的吗,有没有换一根试试
不知道啊,关键是没有其他设备是支持4K的60HZ输出的,不知道线是1。4a还是2。0的
要支持4K 60Hz的,一定要2.0的线啊
并且显示器要支持RGB444的模式才可以
这个就不知道了,显示器的说明书没有写。:funk:
换了个2.0的线可以显示,但是输出的分辨率只是1080P,以后的固件是不是可将4K的分辨率丢进去
分辨率列表只显示器支持的分辨率
关键是怎么确认显示器支持RGB444的模式
看看显示器有没有说明书之类的
没有,算了这个问题就不纠结了,希望后续的固件直接支持4K的显示输出,最好是显示设置上支持选择分辨率
乐视TV,KKTV,创维 3家的4K都可以正常显示。如果没有4K 分辨率选项可能是3288跟电视的通信有问题,无法识别到显示设备能支持的分辨率。
可以尝试换线,或者换电视的HDMI口确认,仍然不行,可以把开发板拿到其他4K电视上确认是否本身有问题。
