基于Firefly-RK3399使用Kinectv1通过freenect和pointcloud_to_laserscan得到伪激光
开发环境:Firefly-RK3399 + Ubuntu 16.04 + ROS Kinetic + Kinect V1
0x00 开始前请确保你的Kinect v1通过USB2.0与ROS计算机相连接,并且Kinect v1的电源功率足够;
0x01 确保已经安装freenect(如果没安装请移步freenect安装教程);
0x02 安装pointcloud_to_laserscan:
方式一:源码安装(编译缺少tf2_sensor_msg)
方式二:功能包安装(推荐)
  • sudo apt-get install ros--pointcloud-to-laserscan
0x03 以下是基于freenect和pointcloud_to_laserscan的fake_laser.launch代码:
  • <?xml version="1.0"?>
  • target_frame: camera_link # Leave disabled to output scan in pointcloud frame
  • transform_tolerance: 0.01
  • min_height: 0.0
  • max_height: 1.0
  • angle_min: -1.5708 # -M_PI/2
  • angle_max: 1.5708 # M_PI/2
  • angle_increment: 0.0087 # M_PI/360.0
  • scan_time: 0.3333
  • range_min: 0.45
  • range_max: 4.0
  • use_inf: true
  • Concurrency level, affects number of pointclouds queued for processing and number of threads used
  • 0 : Detect number of cores
  • 1 : Single threaded
  • 2->inf : Parallelism level
  • concurrency_level: 1
  •   第4-11行中调用了freenect.launch,参考freenect_launch/exampl/中的freenect-xyz.launch这个例程,通过设置参数决定你要启动的节点,同时该话题默认启动TF和Point;
      第17-41行是为激光生成包的参数设置,cloud_in是pointcloud_to_laserscan节点订阅的topic,需要通过remap链接到你自己的平台;scan是pointcloud_to_laserscan节点发布的topic,输出直接可用的伪激光数据。
      其中21-40行描述对于Kinect传输性能设置的参数,包括目标TF、变换容忍偏差、最大/小目标高度、最大/小角度、角度增量(决定laserscan输出点的密集程度)、扫描周期、最远/近距离等。
0x04 打开fake_laser.launch启动文件和rqt_rviz并添加laserscan到display窗口
  • roslaunch your_workspace/fake_laser.launch
      应该得到类似下图的状态
[hr]常见问题
    如果没有得到伪激光数据可以尝试运行如下命令:
  • rosnode info /pointcloud_to_laserscan
      观察pointcloud_to_laserscan节点是否成功的订阅了指定的点云topic。
[hr]
好贴,已设置精华
疑似 广告贴,我买的rk3399板子 使用318 和324的固件网络都不可用,也不见回复和解决,最郁闷的是不知道该怎么处理,该死的firefly难道就这样晾着,好等过不能退货或其他恶心的…关键你不知道到底有没有问题,毕竟网络才是可用的第一小步。
如果这种帖子是firefly的广告贴就太恶心啦!真实的问题不确认/不处理就发各种广告性软文
