按照牛头制作的Ubuntu系统的分区问题
各位论坛的兄弟,帮忙解决一下这个问题,按照牛头制作的Ubuntu系统,烧录后使用df发现可使用的空间不够,按照牛头的帖子中的说明需要执行resize2fs /dev/mmcblk0p5,执行完成后容量扩大了,之后同步开发板的系统,做出来的系统烧录到开发板也是需要执行resizefs这条指令,否者可用容量很小,请问一下如何烧录完成后,就直接能够识别出最大的容量的空间?不需要执行resize2fs /dev/mmcblk0p5这条命令.
冰天雪地,跪求版主来解决一下
求版主解决一下,{:4_172:}
大兄弟 解决了么
搞定了吗?
这个自动调整大小的问题已解决,过程有点曲折,这里只说结果,在执行cp 前首先执行这条命令:systemctl enable resize-helper.service,会创建一个软连接/etc/systemd/system/local-fs.target.wants/resize-helper.service;在cp后执行systemctl disable resize-helper.service,将软连接删除。至于为什么,请百度systemd,然后分析/lib/systemd/system/resize-helper.service,然后分析/usr/sbin/resize-helper.
