TB上有 ipad3 内屏驱动版和 套装 HDMI输入 屏幕和驱动板也是EDP链接 有没大神研究下 怎么用RK3399直链 网上有ipad3内屏排线转换板 本人小白 如果可以rk3399直接连 就多了个hdmi输出 这样就方便多了
跟官方的屏一样吧。。。这个记得sdk 有默认的参数,不出意外一般是可以直接点亮的
TB上那个屏是2048*1536的吧?问题就是HDMI没有输出这个分辨率的选项,需要添加支持才行
官方用的是 的是7.85寸吧 IPAD3 内屏是9.7寸 排线 有转接板 就是不知道显示屏的接口定义 不能接啊
不是用HDMI的输出 IPAD3 排线连接是用 EDP去驱动的 只是有 HDMI的驱动板卖而已 我是 想直接RK3399的 EDP去接屏幕 这样 RK3399又可以多出一个HDMI 然后又不需要买那个HDMI驱动板!
tangsheng 发表于 2017-4-23 01:00
不是用HDMI的输出 IPAD3 排线连接是用 EDP去驱动的 只是有 HDMI的驱动板卖而已 我是 想直接RK …
那个屏我也买了,我使用HDMI显示的。直接驱动EDP的话,需要转接板转接的
你知道屏幕接口定义吗? 我想留着开发板的 HDMI输出 做双屏显示 用HDMI的话就不能双屏了!
这要看你什么屏了,只能根据屏规格书来看。我的那款屏是LTL097QL01-W01,网上能搜到规格书的
找到的规格书都没有接口定义,只说了排线51脚 连接类型EDP 网上的转接板转接后好像是20线的 你如果能看到接口定义麻烦上图 谢谢!
有个屏网提供规格书的,好像要注册积分 下载
我是这个屏,能用的话你就下载
LP079QX1-SP0V_CAS_Ver01_for General_1402.rar (763 KB)
楼主厉害,支持楼主
HelloBirthday 发表于 2017-4-24 11:44
我是这个屏,能用的话你就下载
RK3399的EDP接口 默认有输出信号吗? 我找到屏幕转接板的接口定义 把线接对就能显示吗 还是需要刷对应固件?
tangsheng 发表于 2017-4-24 23:49
RK3399的EDP接口 默认有输出信号吗? 我找到屏幕转接板的接口定义 把线接对就能显示吗 还是需要刷对 …
默认是没有的,可以编译带edp的那个dts。我也就差个转接板,线不好整
RK3399的EDP接口 20455和20453接头不知道是不是通用的,网上能买到20453的22线的 要是你能搞掂驱动,线我可以帮你弄弄 转接板和线大概50元左右
tangsheng 发表于 2017-4-25 19:15
RK3399的EDP接口 20455和20453接头不知道是不是通用的,网上能买到20453的22线的 要是你能搞掂驱动,线我 …
rk3399的接口是20455-030E-12,我打算弄个转接板
TB的说 20455和20453接口是一样的
你的现在是接HDMI接口吗? 可以上几张图看看效果吗?
