RK3288 LVDS+EDP双屏异显拉伸问题???附上双屏异显的补丁!!!!!
加入RK提供的双屏异显之后,LVDS作为副屏时候,点1024x768的屏会出现拉伸,将LVDS作为主屏,就不会,求大神解答
链接:百度网盘 请输入提取码 密码:1xah 此处网盘链接
RK3188&3288_Android4.4&5.1-SDK双屏双显_Patch_V1.3.haozip01.zip (990 KB)
RK3188&3288_Android4.4&5.1-SDK双屏双显_Patch_V1.3.haozip02.zip (990 KB)
RK3188&3288_Android4.4&5.1-SDK双屏双显_Patch_V1.3.haozip03.zip (990 KB)
RK3188&3288_Android4.4&5.1-SDK双屏双显_Patch_V1.3.haozip04.zip (990 KB)
RK3188&3288_Android4.4&5.1-SDK双屏双显_Patch_V1.3.haozip05.zip (990 KB)
RK3188&3288_Android4.4&5.1-SDK双屏双显_Patch_V1.3.haozip06.zip (565 KB)
修改hwc
现在我也遇到同样的问题,请问如何改HWC呢?
请教楼主,主屏副屏切换如何修改,我修改了dts的配置不成功
楼主你好,请问你是不是已经做好了EDP+LVDS的双屏显示了呢,能把楼主你的联系方式贴下吗
楼主,你所说的RK提供的双屏异显是指什么?RK有提供这个?
请问一下怎么修改,
双屏异显的话,RK会提供相关补丁的
就是一块板子接上两个屏,显示不同的内容
一块板子上接了两块屏幕,请问下,您具体是怎么做的,能指导下吗?
这个看一下RK提供的补丁就OK了,配置两个屏参
我这里没有RK提供的补丁啊,你那里有吗?
感谢楼主
你好 文件损坏了,能再传一次吗 或者发个文件给我 qq邮箱 317080840 非常感谢
现在研究rk3288的 想参考学习下
有的
请问你是如何配置的 将修改的dts 以及现象说明一下
多谢楼主
您双屏异显的 dtsi 和 dts 代码能共享一下吗?
137922092@qq.com
您好, 我用firefly-rk3288_android5.1_git_20170224 + 補丁內的兩個patch後,會無法順利編譯
錯誤代碼…
target Java: android-support-v4-ics-mr1 (out/target/common/obj/JAVA_LIBRARIES/android-support-v4-ics-mr1_intermediates/classes)
cts/tests/tests/view/src/android/view/cts/WindowTest.java:846: error: WindowTest.MockWindow is not abstract and does not override abstract method moveExtendDisplay() in Window
public class MockWindow extends Window {
Note: Some input files use or override a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
make: *** [out/target/common/obj/APPS/CtsViewTestCases_intermediates/classes-full-debug.jar] Error 41
make: *** Waiting for unfinished jobs…
java版本 “1.7.0_151”
$ sudo update-alternatives --config java
只顯示…java-7-openjdk-amdk64/bun/java
$ sudo update-alternatives --config javac
只顯示…java-7-openjdk-amdk64/bun/javac
補丁是用
32885.1-hardware-rockchip-hwcomposer-base-on-c38e733b3.patch 放置位置 hardware/rockchip/hwcomposer
frameworks_base_dualscreen_api-last.patch 放置位置 frameworks/base
指令都是 patch -p1 -i XXX.patch
請教一下有人能指點步驟哪邊有問題嗎?
