SPI驱动编译进内核,SPICLK没有任何波形
HI:
各位大侠,想请教一个问题,我现在在调试SPI,我看了RK3288的内核,发现SPI驱动已经被默认编译进了内核,make menuconfig那里也被选上拉,其他的地方我也没动,即使我现在没有发起SPI的传输,那么在这种情况下,我量一下SPICLK,居然没有任何波形,或者方波,这也 不对吧,请社区里面的高手出来回答下,指点下啊
这个需要跟踪代码具体分析,最好加上printk来看看程序有没有发出波形。
首先看你加载RK3288的SPI驱动(SPI-ROCKCHIP-TEST)没有!
其次,要对SPI进行READ/WRITE,SPI主设备才会有时钟输出!!!
我出现的这种问题,最终是uart4和spi0复用问题。
