FireFly-RK3399 技术简报:Android7.1代码发布和固件更新(2017/5/19)
Android7.1主要更新
1.支持HDMI,DP双显示,支持异显功能。
2.适配支持tf卡,红外遥控,耳机,microphone,spdif,千兆以太网,wifi,蓝牙,mipi摄像头,dvp摄像头, PCIe SSD/SATA,7.85eDP显示屏,usb3.0,暂不支持LTE 4G模组。
USB3.0测试速度
USB3.0理论值可以达到500M/s,手上刚好有一个高速USB3.0存储盘,
以此为例做的以下测试:
读速度270.3M/s
写速度329.0M/s
UI界面
Android7.1安兔兔跑分比Android6.0系统版本高出1万分之多
百度云下载 Android SDK代码最新提交:c77e39c Init the Firefly-RK3399 7.1 SDK
gitlab git@gitlab.com:TeeFirefly/FireNow-Nougat.git
更新代码
git pull gitlab firefly-rk3399:firefly-rk3399
下载最新固件
Android百度云
JDK安装
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
默认编译HDMI+DP
./FFTools/make.sh -j8
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh
EDP7.85编译
./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-firefly-edp -l rk3399_firefly_edp_box-userdebug
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_edp_box-userdebug
官方网站:http://www.t-firefly.com
维基教程:http://wiki.t-firefly.com
开发者社区:http://developer.t-firefly.com
购买链接:https://t-firefly.taobao.com/
技术交流群(QQ):431139193 | 586343230
微信公众号:Firefly开源团队
和3399相配到的配件怎么一致都缺货,ssd和sata的转接板,是否有提供mipi屏配件的计划
请问7.1的系统按维基里面的提示升级后 怎么开机无显示?
下载官方统一固件试试咯
leung先森 发表于 2017-5-23 16:04
下载官方统一固件试试咯
下的是官方的固件,7.1 6.0都试了 结果都是不显示
现在不知道是不是正常开机?
升级到了Android 7.1 ,怎么切换到Ubuntu系统
蓝色灯亮吗?接上串口看一下信息
f,千兆以太网,wifi,蓝牙,mip
重新烧一下固件,烧前最好先擦除flash
ubuntu 啥时候升级下? GPU驱动不给力,拖动个窗口 窗口都抖。 VPU编解码接口也不好使。
楼主看看我提的问题:
http://developer.t-firefly.com/thread-12248-1-1.html
可以识别ssd硬盘,但无法成功挂载(提示damaged storage,点击后出现"Setting has stopped"对话框)
楼主,有线网卡无法使用,dhcp模式无法获取网络信息(IP:0.0.0.0,netmask:0.0.0.0),static模式无法配置,这个怎么解决?
这个问题解决了,是ssd分区格式的问题,android只能挂fat格式的。
build/core/ninja.mk:163: recipe for target ‘out/build-rk3399_firefly_box.ninja’ failed
make: *** [out/build-rk3399_firefly_box.ninja] 已杀死
编译android上层的时候报错
我用的ubuntu 16.04的虚拟机
是不是转换ninja编译的时候出错了?
有什么解决办法么?
淡定,淡定,淡定……
dianziit 发表于 2017-6-10 13:44
淡定,淡定,淡定……
求助啊~{:4_106:}{:4_106:}
