- 首先我的系统是unbntu14.04 ,之所以是这个版本的,因为以前编译6.0.1时用的是这个系统,所以打算直接来编译 7.1 系统2. 首先配置系统环境,安装 JDK 8 版本 ,android 6.0.1需要的jdk是7 的版本 而android 7.1 需要的是 8 的版本,所以要更新jdk。
方法如下:
现在安装 JDK1.8:
终端命令行:
添加软件源
sudo add-apt-repository ppa:openjdk-r/ppa更新源
sudo apt-get update安装 openjdk-8-jdk
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
更新环境变量
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre
export CLASSPATH=.:${JAVA_HOME}/lib:${JRE_HOME}/lib
export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH
export PATH=${CLASSPATH}:$PATH
注意:java_home 的路径需要根据你们的实际路径去修改,默认如果没有修改的话,应当是和我一致的。
- Ubuntu 13.10/14.04 软件包安装:
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf libsdl1.2-dev
libesd0-dev libwxgtk2.8-dev squashfs-tools build-essential zip curl
libncurses5-dev zlib1g-dev pngcrush schedtool libxml2 libxml2-utils
xsltproc lzop libc6-dev schedtool g+±multilib lib32z1-dev lib32ncurses5-dev
lib32readline-gplv2-dev gcc-multilib libswitch-perl
- 安装 ARM 交叉编译工具链和编译内核相关软件包:
sudo apt-get install gcc-arm-linux-gnueabihf
lzop libncurses5-dev
libssl1.0.0 libssl-dev
- 编译源码和SDK 都可能出现 out of memory 和 Communication error with Jack server (52). Try ‘jack-diagnose’ 编译中断:所以我的习惯 先设置一下 内存大小 同时启动一下 Jack server 。
export JACK_SERVER_VM_ARGUMENTS=“-Dfile.encoding=UTF-8 -XX:+TieredCompilation -Xmx4096m”
out/host/linux-x86/bin/jack-admin kill-server
out/host/linux-x86/bin/jack-admin start-server
4.准备安卓源码 ,7.1源码很大,大约在 9G多一点 6.0.1的源码大小是6G多一点 。
百度云下载 Android SDK代码最新提交:c77e39c Init the Firefly-RK3399 7.1 SDK
gitlab git@gitlab.com:TeeFirefly/FireNow-Nougat.git
下载最新固件
Android百度云
5.下载源码解压到6.0.1教程相同的目录,目的是方便写教程,也好操作,你们可以自行更换目录
mkdir -p ~/proj/firefly-rk3399
cd ~/proj/firefly-rk3399tar xzvf /path/to/Firefly-RK3399_Android6.0_git_20170310.tar.gzgit reset --hard更新代码
git pull gitlab firefly-rk3399:firefly-rk3399 (注:目前这个命令是不正确的,原因是源码没有上传,据说正在上传,反正我在编译过程中是没有上传)
6.启动编译环境
cd ~/proj/firefly-rk3399/
source build/envsetup.sh
lunch
出现如下选项
我选择的是 15,你们可以按需选择编译的 目标,
默认编译HDMI+DP
./FFTools/make.sh -j8
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -
EDP7.85编
./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-firefly-edp -l rk3399_firefly_edp_box-userdebug
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh -l rk3399_firefly_edp_box-userdebug
打包成统一固件 update.img编译完可以用Firefly官方的脚本打包成统一固件,执行如下命令:
./FFTools/mkupdate/mkupdate.sh update
以上是我编译7.1 时记录的下过程,不是全对,但是大致是没有问题。
如果 要 进行ROOT时参考 http://developer.t-firefly.com/f … 2145&highlight=3399
这个帖子,唯一要注意的 就是 步骤三 ,(3.然后根据附件中的补丁做修改) 这个是可以通过命令进行打补丁的
命令如下 git am <patch文件名> 但是我没有执行成功,估计是patch文件有些问题,我是手动修改的。 按照文件里说的
device/rockchip/common/init.rk30board.rc | 19 ±
…/Settings/res/values-zh-rCN/custom_strings.xml | 8 +
…/Settings/res/values-zh-rHK/custom_strings.xml | 8 +
…/Settings/res/values-zh-rTW/custom_strings.xml | 8 +
…/apps/Settings/res/values/custom_strings.xml | 12 +
…/apps/Settings/res/xml/development_prefs.xml | 5 +
…/com/android/settings/DevelopmentSettings.java | 66 ±
system/core/init/property_service.cpp | 4 +
system/core/libcutils/fs_config.c | 2 ±
system/sepolicy/su.te | 1 +
28 files changed, 151153 insertions(+), 346 deletions(-)
以上是要修改的文件 ,其中 下面几个文件是新增的。
create mode 100644 packages/apps/Settings/res/values-zh-rCN/custom_strings.xml
create mode 100644 packages/apps/Settings/res/values-zh-rHK/custom_strings.xml
create mode 100644 packages/apps/Settings/res/values-zh-rTW/custom_strings.xml
create mode 100644 packages/apps/Settings/res/values/custom_strings.xml
其余手动修改, +号是新增的内容 -号是删除的内容
其它 的就没有什么要注意的 。
希望能帮到大家。
下载编译后的链接
链接: 百度网盘-链接不存在 密码: 72ct
