USB摄像头打开失败
大神好
使用rk3288的板子,接usb摄像头模组,使用的是IMX179的芯片:使用luvcview成功打开;但是关闭luvcview后,再次打开,打开失败,显示接受到的是空信息。(Ignoring empty buffer);
关闭程序,重新插拔摄像头,再打开,可以。
每次打开一次后,必须重新插拔设备。
同样的摄像头,使用pc上的linux系统,反复打开没问题。
找不到原因,只能说是不是当前板子上的linux内核或者说firefly关于UVC和V4L2的版本太低?
目前最新的代码更新在2016年11月份,是不是意味着,rk3288的ubuntu系统已经停止更新了?
项目上是不是意味着放弃这个板子?
我们测试的摄像头没有这样的情况,有问题可以去跟踪查明原因。
Firefly RK3288最新的内核已经切换到Linux 4.4,一直在更新。当然这个板子也还是主力,会长期维护。
Firefly RK3288最新的内核已经切换到Linux …
我没有用安卓的,用的是ubuntu的
目前下载的是:https://bitbucket.org/T-Firefly/firefly-rk3288-kernel/commits/all
最新更新日期:2016-11-07
请问有其他地方在更新么?还是说这个版本就是最新的版本了。
我看板子上的版本是3.10.0,ubuntu14.04.1
并且,使用OV2710的模组,使用正常。
OK 更新4.4后,工作正常,就是 无线 不能连接了
牛头,我遇到了楼主相似的问题,我使用的是FireFly-RK3399的板子,使用usb3.0摄像头的时候,第一次无法打开摄像头,必须重新插拔以后才可以正常使用,刷的FireFly android 7.0的系统,请问这是什么问题
在哪更新的4.4内核??
志摩千岁 发表于 2017-6-5 17:43
在哪更新的4.4内核??
http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3399/Build_kernel
内核4.4,更新方法也有
内核4.4,更新方法也有
谢谢
