双摄像头
rk3288 请问是否有人可以提供 如何同时开启双摄像头?
解决了{:4_89:}
高手,说一下解决方法呗。给大家个指导。
xueyuking 发表于 2017-6-15 11:53
高手,说一下解决方法呗。给大家个指导。
我的是双usb摄像头 rk驱动默认是支持usb摄像头的 只要你的摄像头附和uvc规范并且在它的支持设备id范围内就可以 至于双usb的话就注意一点 两个摄像头毒药直接接rk的usb接口 如果接在hub引出来的接口上会造成带宽不够 只显示一个现象 rk3288 有三个usb2.0接口,usb2 otg, usb2 host0,usb2 host1,其中usb2 otg 和usb2 host1 硬件带宽有限制,只能接一个usb camera,支持最大 720p 30fps。
usb2 host0 可以支持到usb2同步传输的最大理论带宽值(约23MB/s) (注意不是usb2.0 的480MB/s),所以,支持一个720P、一个1080P 30fps 应该没有问题。
你好,你是在Android下打开的双USB摄像头吗?
hi 对应apk有么
楼主qq多少?
