系统是Firefly-rk3399_xubuntu1604_201705111112
配置的软件和环境:qt5和opencv3.2
问题:在一次重启系统后,启动只能进入命令行界面tty1~tty6,按alt+ctrl+F1~F6可以正常切换不同的命令行界面,但是,ALT + CTRL +F7却无法生效,无法进入GUI界面!
我已经因为这个问题重装这个系统两次了,这次又出现这个问题,已经在网上查了好多解决方案都不行!
求解!跪谢!
是不是X挂了,看下X的log
isle 发表于 2017-6-7 10:48
是不是X挂了,看下X的log
我也遇到了这个问题,重刷系统后,刚开始能进入界面模式,后面关机了一段时间,在去开机,就只能进入命令模式了,用了好多方法都不能切回界面模式。X进程不存在,X-0.LOG 日志文件也没有。
根据lightdm.log的内容,是无法启动X server,找不到这个文件了
我也四一样的问题
有解决方案吗?
