关于默认adb连接的问题。
我每次连接adb shell,都要在setting里勾选connect to pc,然后adb才能连上。
请问如何设置系统默认就可以连接adb呢?这样调试真心不方便。
我已经在开发者选项中勾选了usb debug了,还是必须勾选connect to pc。
GIT仓库在11月已经更新了这个问题:
Kernel->DTS:Use Normal Mode for USB OTG.
更新一下就行,或者升级最新的固件
感谢版主!
zhansb 发表于 2015-2-5 10:11
GIT仓库在11月已经更新了这个问题:
请问怎么关闭默认 usb connect to pc 改kernel吗?
以上做的 USB 选项,就是选择 切换模式
在 rk3288.dtsi 中可以选择 默认的模式
usb0: usb@ff580000 {
compatible = “rockchip,rk3288_usb20_otg”;
reg = <0xff580000 0x40000>;
interrupts = <GIC_SPI 23 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
clocks = <&clk_gates13 4>, <&clk_gates7 4>;
clock-names = “clk_usbphy0”, “hclk_usb0”;
resets = <&reset RK3288_SOFT_RST_USBOTG_H>, <&reset RK3288_SOFT_RST_USBOTGPHY>,
<&reset RK3288_SOFT_RST_USBOTGC>;
reset-names = “otg_ahb”, “otg_phy”, “otg_controller”;
    /*0 - Normal, 1 - Force Host, 2 - Force Device*/
    //yr change code
    //rockchip,usb-mode = <0>;
    rockchip,usb-mode = <1>;
