rk3399 开发板网口不能正常使用问题?
现使用RK3399开发板有以下几个问题,固件版本是Firefly-rk3399_xubuntu1604_201705111112:
1、网口不能正常连接,或者很久才能连接上,且连接不稳定(中间会断开),连接上时候打开浏览器也不能正常上网
2、网口连上时候登陆过www.baidu.com;www.hao123.comwww.ifeng.com三个网站,都不等正常上网
3、dhclient eth0 命令不能很好的执行,会卡在这里很久才能执行完毕,执行完毕后通过ifconfig查看,也没有正常分配 IP
4、该固件版本手动执行屏幕左上角和右上角的关机命令时,会重启,而不会关机,终端执行 halt ,poweroff,和 shutdown -h now等关机命令也一样, 大部分情况是这样,偶尔也能关机一下(奇怪)
5、接上电源关机的情况下,按物理启动键不能正常的启动,必须重新插拔电源才能启动
6、据说网口不能重新启动的问题是固件问题,更新好的驱动是哪个版本?最新的系统内核是不是也更新过了?重新编译最新的系统内核能不能解决这个问题 呢?
备注:
1、RK3399开发板烧写Firefly-RK3399_Ubuntu16.04_201703181519固件 ,以上4,5项会正常,但是网口依然还是不能上 网,执行第3项,结果一样2、rk3288开发板插上网线不能直接上网,执行完第3条时候可以正常上网了,通过ifconfig查看,也有自动分配的IP了,而且也没有4,5项 的问题3、[url=]Firefly-rk3399_xubuntu1604_edp_201705111630.7z是什么固件,可以烧写的吗?[/url]
开发板急用,还希望技术支持人员能尽快回复
没人遇到过这种情况么?版主哪里去了,帖子没人回复,邮件也没人回复,这维护力度,也是醉了!
我的也是这个问题,有IP不能联网。firefly是个小公司,又缺乏合作,开发板就是个开发板,距离产品很远!
看看这个连接,相似问题:
http://developer.t-firefly.com/thread-11763-1-1.html
http://developer.t-firefly.com/thread-11741-1-2.html
网口这个问题,修改一下代码试试
