你好,git clone https://gitlab.com/TrrFirefly/linux-kernel.git之后提示要输入username和passward,请问下username和passward分别是什么?
luwanjia 发表于 2017-8-12 13:58
什么实时补丁?不清楚诶~
哦,linux是非实时性的,必须打实时补丁才有实时性。
xi0325 发表于 2017-8-19 14:05
你好,git clone https://gitlab.com/TrrFirefly/linux-kernel.git之后提示要输入username和passward,请问 …
不需要啊,我没有遇到这个问题
就是保持最新对吧?你要是有的话给我一份
luwanjia 发表于 2017-8-21 21:51
就是保持最新对吧?你要是有的话给我一份
不是,你去了解一下linux的实时性吧,看来你不知道linux实时性怎么回事。跟最新没有什么关系。
不知道,我去了解一下,谢谢~
楼主你好,你的kernel4.4源码是从哪里搞到的?是firefly公司定制的这个kernel吗?
https://gitlab.com/TeeFirefly/linux-kernel.git 这个应该是firefly的源码吧?
当前kernel4.4不是最新的,好像也没有人维护,目前存在音频无法输出问题,蓝牙无法使用问题等等。最新内核应该是:https://github.com/rockchip-linux/kernel.git
此内核源码能够编译成功,但是不支持HDMI和VGA输出,需要自己修改dts,关键是还要兼容arm64,dts修改没搞成功。
luwanjia 发表于 2017-9-6 11:24
当前kernel4.4不是最新的,好像也没有人维护,目前存在音频无法输出问题,蓝牙无法使用问题等等。最新内核 …
好的,谢谢楼主!
确定最新的版本4.4.77能用吗?编译过去了,但是kernel烧录进去跑步起来啊。需要修改的地方这么多吗?
不能用,一直在循环刷log,桌面无法启动。如果你能把VGA或者HDMI配置好的话,猜测可用。
我文件系统做的是server版的,没有桌面,我用不到HDMI和VGA啊。
一直刷log的好像是dp,你看能不能屏蔽掉,搞定了求分享
哦,我再看看吧。
非常不错的贴子,感谢分享
您好,请问出现下面的log,然后卡主是什么问题?
[ OK ] Started /etc/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Getty on tty4.
[ OK ] Started Getty on tty3.
[ OK ] Started Getty on tty2.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Started LSB: Set the CPU Frequency Scaling governor to “ondemand”.
[ OK ] Started getty on tty2-tty6 if dbus and logind are not available.
[ OK ] Started Getty on tty6.
[ OK ] Started Getty on tty5.
[ TIME ] Timed out waiting for device dev-ttyS2.device.
[DEPEND] Dependency failed for Serial Getty on ttyS2.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
[ OK …
不知道啊,没有碰到过
