fireprime android5.1 无法更新及映像无法启动问题咨询
版主好
1、
我从百度网盘下载了fireprime 的android5.1的代码包,即fireprime_android5.1_git_20150612.tar ;
解压后,然后进行以下操作:
git reset --hard
git remote add bitbucket https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop.git
这样后,此时我本地代码最后的提交时间显示是20150601左右;尝试用以下命令进行代码的更新:
git pull bitbucket fireprime:fireprime
尝试几次,都是失败的,无法更新;
然后又尝试重新建立一个文件夹,用以下命令去clone 代码 (克隆的代码显示更新时间为2017年4月的):
git clone https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop.git
试了几次,同样是失败,无法clone;
请教一下版主,因为我下载的包的代码还是2015年的,有什么方式可以更新呢? 或者是否有发布了可以在网盘上下载的更新的包呢?
2、上面的代码无法更新,更新的时间为20150612的;
我对这个版本的代码进行了编译,完成,生成各个固件;
我买回来的fireprime板子,一开始是有程序的,可以正常跑,在这个基础上,我去把我自己编译生成的固件,包括 kernel.img, resource.img, boot.img, misc.img recovery.img, system.img , 还有parameter.txt, 烧写到板子上面。
重启后,发现板子无法进入android系统,而是停在recovery模式下, 接hdmi显示 为recovery的选择,如通过音量键选择哪个启动模式的哪个界面;
为什么我自己编译的固件烧写到板子无法正常启动? 请指导一下。
谢谢。
clone失败的一个打印:
rk3128/rk3128-android-v51$ git clone https://bitbucket.org/T-Firefly/firenow-lollipop.git
Cloning into ‘firenow-lollipop’…
remote: Counting objects: 476353, done.
remote: Compressing objects: 100% (199/199), done.
error: RPC failed; result=18, HTTP code = 200MiB | 6.00 KiB/s
fatal: The remote end hung up unexpectedly
fatal: early EOF
fatal: index-pack failed
yubang 发表于 2017-6-24 12:50
clone失败的一个打印:
百度云盘更新了SDK
http://wiki.t-firefly.com/index.php/FirePrime/Build_android#.E4.B8.8B.E8.BD.BD_Android_SDK
