如题 Android5.1 mipi接口显示屏幕,clk没时钟,数据有信号。
我是想基于Android5.1平台,点亮5.0寸 mipi接口屏幕。可是我调试了一周都没有能成功点亮。
我根据文档创建了dts文件和相应的配置,也添加config 的设置mipi。
结果就是屏幕点亮半屏幕。另外这个不是配置问题。我用示波器查看4lane都有数据,clk没有数据输出。
我为了查找这个问题,弄了一周没有解决,非常着急啊。希望技术大神能指点下。
ps:我为了测试屏幕厂家提供的初始化代码是否有问题,我更换Android4.4平台,发现4.4可以显示log正常。
有大神知道 mipi为什么么有clk吗?mipi驱动是跑了,因为可以显示半屏幕
没有clk 还可以显示半屏。。。很神级的说
方便的话 把配置及log 发来看看
没clk屏幕是不能正常工作的。因为LCD 的mipi接口必须接收到clk才能正确识别出正确的数据。通常情况下,只要mipi的数据线有信号,clk必然有信号,这是有mipi的特性决定的。若楼主解决了此问题,建议楼主过来补充一下
zjl
7
楼主兄弟,我也发现了同样的问题,郁闷了,不知从何着手解决呀~~~有联系方式没
我也發現這問題, 板上的兄弟, 有沒有解法呢?可以分享一下嗎? 感謝了!
示波器的问题,确认示波器有没有这么高的采样率。就像kgp00213所说,只要mipi的数据线有信号,clk必然有信号。
WANWAN
15
lamish 发表于 2018-5-8 14:53
我也发现这个问题,有分享下解决方案的吗?
换一个500MHZ的示波器量就可以看到了。这个波形在220左右,200MHZ以下的都量不到。其实波形一直都在
WANWAN
16
ccry_z@163.com 发表于 2018-10-7 16:02
问题解决了没?求分享
WANWAN
17
坑定有时钟的,屏幕有显示就有时钟,即使是花屏。没有时钟是没量到或者采样不够超范围了。
