Linux如何搜索查找文件里面内容
在Linux系统当中,如何搜、索查找文件里面的内容呢? 这个应该是系统维护、管理当中遇到最常见的需求。那么下面介绍,总结一下如何搜索、查找文件当中的内容。
搜索、查找文件当中的内容,一般最常用的是grep命令,另外还有egrep, vi命令也能搜索文件里面内容
1:搜索某个文件里面是否包含字符串,使用grep “search content” filename1, 例如
$ grep ORA alert_gsp.log
$ grep “ORA” alert_gsp.log
例如我们需要搜索、查找utlspadv.sql文件中包含ORA的字符内容
[oracle@DB-Server admin]$ grep “ORA” utlspadv.sql
– ORA-XXXXX: Monitoring already started. If for example you want
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20113: ‘no active monitoring job found’
– 0 | =>DBS2.REGRESS.RDBMS.DEV.US.ORACLE.COM 0 0 2 99.3% 0% 0.7% “”
– | DBS1.REGRESS.RDBMS.DEV.US.ORACLE.COM=> 100% 0% 0% “” | …
– =>DBS2.REGRESS.RDBMS.DEV.US.ORACLE.COM 92 7 99.3% 0% 0.7% “” | …
– | CAPTURE_USER1=>DBS2.REGRESS.RDBMS.DEV.US.ORACLE.COM 2 0 0 0.E+00
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20100:
如上所示,这个是一个模糊匹配,其实我是想要查看ORA这类错误,那么我要过滤掉哪一些没有用的,搜索的内容修改一下即可(当然也可以使用特殊参数,后面有讲述),如下所示。
[oracle@DB-Server admin]$ grep “ORA-” utlspadv.sql
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20100:
clip_image001
2: 如果你想搜索多个文件是否包含某个字符串,可以使用下面方式
grep “search content” filename1 filename2… filenamen
grep “search content” *.sql
例如我想查看当前目录下,哪些sql脚本包含视图v$temp_space_header(注意:搜索的内容如果包含特殊字符时,必须进行转义处理,如下所示)
[oracle@DB-Server admin]$ grep “v$temp_space_header” *.sql
catspacd.sql:drop public synonym v$temp_space_header;
catspacd.sql:drop public synonym gv$temp_space_header;
catspace.sql:create or replace view v_$temp_space_header as select * from v$temp_space_header;
catspace.sql:create or replace public synonym v$temp_space_header for v_$temp_space_header;
catspace.sql:create or replace view gv_$temp_space_header as select * from gv$temp_space_header;
catspace.sql:create or replace public synonym gv$temp_space_header
catspace.sql: FROM gv$temp_space_header
clip_image002
3:如果需要显示搜索文本在文件中的行数,可以使用参数-n
[oracle@DB-Server admin]$ grep -n “v$temp_space_header” *.sql
catspacd.sql:68:drop public synonym v$temp_space_header;
catspacd.sql:71:drop public synonym gv$temp_space_header;
catspace.sql:1952:create or replace view v_$temp_space_header as select * from v$temp_space_header;
catspace.sql:1953:create or replace public synonym v$temp_space_header for v_$temp_space_header;
catspace.sql:1956:create or replace view gv_$temp_space_header as select * from gv$temp_space_header;
catspace.sql:1957:create or replace public synonym gv$temp_space_header
catspace.sql:2357: FROM gv$temp_space_header
4: 如果搜索时需要忽略大小写问题,可以使用参数-i
[oracle@DB-Server admin]$ grep “V$TEMP_SPACE_HEADER” *.sql
[oracle@DB-Server admin]$ grep -i “V$TEMP_SPACE_HEADER” *.sql
另外,例如检查安装的MySQL组件
[root@DB-Server init.d]# rpm -qa | grep -i mysql
MySQL-devel-5.6.23-1.linux_glibc2.5
MySQL-client-5.6.23-1.linux_glibc2.5
MySQL-server-5.6.23-1.linux_glibc2.5
5:从文件内容查找不匹配指定字符串的行:
$ grep –v “被查找的字符串” 文件名
例如查找某些进程时,我们不想显示包含命令grep ora_mmon的进程,如下所示
[oracle@DB-Server admin]$ ps -ef | grep ora_mmon
oracle 16675 16220 0 00:09 pts/1 00:00:00 grep ora_mmon
oracle 21412 1 0 Aug22 ? 00:00:07 ora_mmon_gsp
[oracle@DB-Server admin]$ ps -ef | grep ora_mmon | grep -v grep
6:搜索、查找匹配的行数:
$ grep -c “被查找的字符串” 文件名
[oracle@DB-Server admin]$ grep -c “v$temp_space_header” catspacd.sql
2
[oracle@DB-Server admin]$ grep -c “v$temp_space_header” catspace.sql
5
clip_image003
7:有些场景,我们并不知道文件类型、或那些文件包含有我们需要搜索的字符串,那么可以递归搜索某个目录以及子目录下的所有文件
[oracle@DB-Server ~]$ grep -r “v$temp_space_header” /u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspace.sql:create or replace view v_$temp_space_header as select * from v$temp_space_header;
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspace.sql:create or replace public synonym v$temp_space_header for v_$temp_space_header;
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspace.sql:create or replace view gv_$temp_space_header as select * from gv$temp_space_header;
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspace.sql:create or replace public synonym gv$temp_space_header
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspace.sql: FROM gv$temp_space_header
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspacd.sql:drop public synonym v$temp_space_header;
/u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/catspacd.sql:drop public synonym gv$temp_space_header;
8:如果我们只想获取那些文件包含搜索的内容,那么可以使用下命令
[oracle@DB-Server ~]$ grep -H -r “v$temp_space_header” /u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/ | cut -d: -f1
[oracle@DB-Server ~]$ grep -H -r “v$temp_space_header” /u01/app/oracle/product/11.1.0/dbhome_1/rdbms/admin/ | cut -d: -f1 | uniq
9:如果只想获取和整个搜索字符匹配的内容,那么可以使用参数w
你可以对比一下两者的区别
[oracle@DB-Server admin]$ grep -w “ORA” utlspadv.sql
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20100:
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20111:
– ORA-20112:
– ORA-20100:
10: grep命令结合find命令搜索
[oracle@DB-Server admin]$ find . -name ‘*.sql’ -exec grep -i ‘v$temp_space_header’ {} ; -print
./catspace.sql
./catspacd.sql
11: egrep -w -R ‘word1|word2’ ~/klbtmp
12: vi命令其实也能搜索文件里面的内容,只不过没有grep命令功能那么方便、强大。
