请问有人调用过,rk32_mipi_dsi.c 的rk32_mipi_dsi_read_dcs_packet函数吗?
我调用后,发现读回值都是0,LOG如下
[ 47.528255] write GEN_HDR:00000a06
[ 47.528314] rk32_mipi_dsi_read_dcs_packet==0x00000000
[ 61.357196] write GEN_HDR:00000a06
[ 61.357252] rk32_mipi_dsi_read_dcs_packet==0x00000000
还请大大们协助
谢谢~~
解决了
0x06改0x14就好了
clare1942 发表于 2017-7-20 14:22
解决了
0x06改0x14就好了
你好,我也遇到相同的问题,没明白你说的意思,能具体说明吗,哪个0x06改成0x14 ?
14:GEN read 1-parameter
06:DCS read 0-parameter
例如 : echo “-r 1,14,51,01,” > /sys/kernel/debug/mipidsi0
不过,读写的程序我是有修改过
没改的话我不知是否可以读回
例如 : echo “-r 1,14,51,01,” > /sys/kernel/deb …
不是用函数接口去读吗,怎么是用指令?这个指令里面各字段是什么意思? 我试了一下,没反应。
如果是在安卓内部当然是透过函数接口
我说的是用台式机透过ADB去读写MIPI寄存器
请问下具体怎么去读写寄存器,能讲详细一点吗?多谢
解决了
0x06改0x14就好了
楼主说的应该是这段代码,看到源码中写死了。
static int rk32_mipi_dsi_read_dcs_packet(void *arg, unsigned char *data1, u32 n)
struct dsi *dsi = arg;
unsigned char regs[2];
u32 data = 0;
int type = 0x06;
regs[0] = LPDT;
regs[1] = 0x0a;
n = n - 1;
rk32_dsi_set_bits(dsi, regs[0], dcs_sr_0p_tx);
if(type == DTYPE_GEN_SWRITE_0P)
data = (dsi->vid << 6) | (n << 4) | type;
else
data = (dsi->vid << 6) | ((n-1) << 4) | type;
data |= regs[1] << 8 | type;
printk("write GEN_HDR:%08x\n", data);
rk32_dsi_set_bits(dsi, 0xFFFF, bta_to_cnt);
rk32_dsi_set_bits(dsi, 1, bta_en);
rk32_dsi_set_bits(dsi, data, GEN_HDR);
udelay(20);
printk("rk32_mipi_dsi_read_dcs_packet==0x%x\n", rk32_dsi_get_bits(dsi, GEN_PLD_DATA));
rk32_dsi_set_bits(dsi, 0, bta_en);
return 0;
regs[1] = 0x0a;
0x0a 应该是寄存器地址,我看了两个LCD芯片的手册,都是 Read Display Power Mode(0Ah)寄存器,要访问你的寄存器,改这个位置就可以了。另外改形参部分会更好。
如果解决了你的问题,欢迎关注一下我公众号:深海大石斑 ,准备就靠这个买零食了。
