【Firefly-RK3399 试用体验】02-Android跑分及电视盒子
一、简介
这一节主要针对Adnroid系统进行一些性能测试,评测RK3399这颗六核处理器的整体性能和视频解码能力。最后,通过一些比较热门和好用的APP将FireFly-RK3399变成一个非常实用的电视盒子。
二、跑分
都说“无跑分,不Android”,虽然现在已经过了凭跑分决定一台手机好坏的时候了,但是跑分还是用来比较硬件性能的主要途径之一。
下面,分别利用安兔兔和鲁大师两款跑分软件对FireFly-RK3399进行评测,并和标准版小米note手机进行对比,直观地感受FireFly-RK3399的硬件性能。
上图列出了FireFly-RK3399和小米note标准版的主要硬件参数,毕竟小米note是差不多两年前的手机了,RK3399的硬件参数要高许多。
首先,是安兔兔的跑分,安兔兔的评测项目主要包括2D/3D图形性能测试、CPU整体性能测试、RAM内存测试、用户体验测试(多任务与虚拟机)以及数据存储I/O的性能检测。
从跑分结果来看,除了RAM以外,RK3399完胜骁龙801。虽然骁龙801的核心主频高达2.45GHz,跑分结果还是比双核A72+四核A53差了不少。GPU方面,Mali-T860的性能也比Adreno330要高出很多。RAM方面,小米note 3GB的RAM肯定比firefly-rk3399 2GB要表现的好,虽然2GB的RAM在现在的手机上只能算入门,但在平板或者电视盒子上,2GB的RAM是完全足够的。
接下来是鲁大师的跑分。鲁大师的跑分结果比较有意思,鲁大师的评测分为体验评测、HTML5评测和性能评测。
在体验评测和HTML5评测上,firefly-rk3399败给小米note,但性能评测结果上完胜。目前,MIUI8也是基于android6,firefly-rk3399在体验评测和HTML5评测上和小米note的巨大差异确实让人意外,在性能占尽优势的情况下,这个差距是比较大的,可见firefly-rk3399的Android6在UI操作和浏览器的优化上还存在很大的提升空间,同时国内的各种OS对android的优化确实还是有一定提高的。性能评测上和安兔兔的结论一样,rk3399的硬件性能领先许多。
本来还想用3DMark进行测试的,毕竟3DMark的权威性和参考价值要强于娱乐兔和娱乐大师。结果3DMark 在firefly-rk3399无法运行,由此看来firefly-rk3399对软件的兼容性还存在一些问题。
在安装APP的时候发现一个有趣的现象,按理说firefly-rk3399的2个A72核心应该在任务计算量很大的时候才启动,平时任务不重的时候应该处于关闭状态以降低功耗,但是在系统运行过程中发现,即便是在安装APP的过程,2个A72核心也能差不多满血在跑,这说明Android原生系统对功耗的控制还是不如很多定制系统,国内很多的定制系统在系统优化上还是下了一些功夫的。
三、视频解码测试
在测试过程中,系统自带的视频播放器和4K视频播放器都能很流畅地播放4K视频,同时也可以看到视频播放过程中六个CPU核都处于低频状态,表明系统的自带的两个视频播放器是直接采用硬件解码,对于RK3399的GPU而言,4K视频解码可以说是毫不费力。
当然仅仅看看硬件解码是不够的,下面就来试试软解码看看效果如何。首先,安装一款支持软硬解码切换的视频播放器(本次测试使用MXPlayer),该播放器支持选择软解码和硬解码切换。首先来看下MXPlayer的硬解码,测试过程中发现MXPlayer的硬解码比系统自带的视频播放器更加消耗CPU,四个A53的核满负荷在跑,按理说硬解码主要依赖GPU,CPU的任务量并不大。
从下图可以看到,进行软解的时候,六个核已经几乎在满血地跑了,这个时候4K视频的解码效果还是可以的。
但是,视频播放一小会儿后,视频出现卡顿了,声音开始和视频不同步,这个时候两个A72的核被强制降频了,这时候摸一下处理器,烫的飞起!
四、电视盒子
下面介绍如何安装一些经典的APP将firefly-rk3399改造成一台电视盒子,用到的APP有沙发桌面、沙发管家、电视猫、泰捷视频和悟空遥控器等。
安装沙发桌面后如下图,TV样式的操作界面,配合遥控器后非常方便。
在沙发桌面中可以导入常用的视频软件,在这里推荐两个,首先是电视猫,用来观看视频直播非常好,电视台很多,速度也很流程,清晰度比较高。
泰捷视频是一个视频点播软件,视频内容极其丰富,缺点是不支持电视直播,部分视频需要会员。
最后是悟空遥控,毕竟要作为盒子总部能用鼠标键盘进行操控吧,况且有些TV版的APP并不支持键鼠操作。悟空遥控可以将手机变成一个电视盒子的遥控器,前提是手机和电视盒子在同一个局域网中。
在盒子上安装悟空遥控TV版,在手机上安装悟空遥控手机端,连接在同一局域网后,在手机端搜索电视盒子,就可以进行操控了。操作起来会有点延迟感,需要注意。
当然,如果觉得用手机比较麻烦,可以选购firefly配套的IR遥控器,样子还是非常好看的。
五、总结
整体上看,firefly-rk3399的硬件水平比一年半前的手机略好一些,如果定位在平板或者电视盒子上,具有非常大的优势。当然,firefly-rk3399上具有丰富的接口,可以运用到更加广泛的市场上。目前,官方已经放出Android 7的固件,在跑分上有了进一步的提升。在使用的过程中,发现Android 6.1的固件还是存在一点小问题,系统应该是已经强制横屏了(没有设置屏幕方向的地方),但在打开一些通用的竖屏APP并且退出后,系统也会变成竖屏,无法恢复,另一个小BUG是当播放音频或者视频的时候,如果使用系统的截屏功能,音量输出会突然变到最大,然后恢复,希望最新的Android 7的固件中已经解决了这些小问题。另外,最好还是加一个风扇,不然芯片发热严重时会强制降频。
刷回复 下文档
刷回复 下文档
支持一下,写得很直观
感谢分享
学习学习
刷回复,下文档
买了板子,厉害了你们
谢谢楼主分享
感谢楼主的评测,很有用
学习一下
