Firefly-RK3399 Linux内核编译
一、简介
Firefly提供的ubuntu固件中存在不少的bug,比如说设置系统时间之后,图像界面会出现严重的bug,所有的窗口都无法拖动和关闭,只能重新启动,这样就无法执行更新系统时间的操作。由于官方没有提高最新Linux内核版本的烧写固件,为了解决一些比较严重的bug,需要自行编译Linux内核进行更新,接下来就介绍一下Linux内核编译和更新的操作流程。
二、编译环境搭建
本次Linux内核编译的主机系统是Ubuntu16.04。在进入内核编译之前,首先需要在主机系统上安装一些依赖包,否则编译过程中会出现一系列问题。使用以下命令安装依赖的包:
       sudo apt-get install build-essential lzop libncurses5-dev libssl-dev libc6:i386
其中,如果使用的是64位的Ubuntu,必须安装libc6:i386
接下来就可以下载firefly-rk3399的Linux内核和GCC交叉编译工具链了。可以在Ubuntu系统下使用Git工具克隆,但是速度可能会比较慢,最好是直接从Github上下载压缩文件后再在Ubuntu系统中解压,如下图所示,其中linux-kernel-firefly是Linux内核源码,prebuilts是交叉编译工具链。
内核源码结构如下图:
从Linux源代码中的顶层Makefile文件中可以发现,编译内核时,会使用内核源代码同一级目录中的prebuilts目录中的交叉工具编译链,所以需要确保交叉工具编译链的目录结构和名称符合该要求。
三、Linux内核编译
在内核源码的目录下,执行make ARCH=arm64 firefly_linux_defconfig命令,使用firefly-rk3399的默认配置。
配置好内核之后,执行make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img -j4命令开始编译内核。
内核编译时间视电脑配置而定,当出现如下图提示,表示内核源代码已经成功完成编译。
内核编译完成后会在内核源码目录下生成kernel.img和resource.img文件,如下图所示,这是我们更新内核所需要的镜像文件。
四、Linux内核烧录
将编译内核后生成的kernel.img和resource.img拷贝到一个目录下,打开瑞芯微的烧写工具,仅仅勾上名字为kernel和resource的勾,并且将得到的kernel.img和resource.img选中到该烧写工具中,如下图所示,最后点击执行开始更新内核。
五、总结
系统重新启动后,可以使用uname -a命令查看下内核信息,和内核更新前进行对比,发现,内核版本从4.4.52更新到了4.4.55,还能看到内核的具体编译时间。经过测试,发现设置时间引发图形界面卡死的问题得到了解决。
make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img -j4中, rk3399-firefly-linux.img是什么意思?
请问楼主,你是怎么进入到RK3399里面查看信息的。我现在编译出了Kernel.img和Rrsource.img,然后下载进板子了,但是我不知道有没有成功,想登陆到RK3399板子里查看,我不知道如何操作。根据官网上的串口工具来,识别不到串口的com口
購買USB-TTL 線,再依WIKI圖示連接,使用終端程式連線即可看到.
rk3399-firefly-linux指的是dts,将rk3399-firefly-linux.dts编译到resource.img中。
楼主 我按照你的步骤编译,为什么会出现错误呢?
这是我存放的目录:
lbs@lbs-vm:~/buildSpace/rk3399$ ls
linux-kernel package prebuilts
我是在虚拟机下编译的,ubuntu16.04 64位
下面是出错
lbs@lbs-vm:~/buildSpace/rk3399/linux-kernel$ make ARCH=arm64 firefly_linux_defconfig
HOSTCC scripts/basic/fixdep
HOSTCC scripts/kconfig/conf.o
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.tab.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.lex.c
SHIPPED scripts/kconfig/zconf.hash.c
HOSTCC scripts/kconfig/zconf.tab.o
HOSTLD scripts/kconfig/conf
lbs@lbs-vm:~/buildSpace/rk3399/linux-kernel$ make ARCH=arm64 rk3399-firefly-linux.img -j4
File “./scripts/gcc-wrapper.py”, line 63
print “error, forbidden warning:”, m.group(2)
SyntaxError: invalid syntax
HOSTCC scripts/basic/bin2c
UPD include/generated/uapi/linux/version.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/bugs.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/bug.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/checksum.h
UPD include/config/kernel.release
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/cputime.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/clkdev.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/dma.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/dma-contiguous.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/current.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/delay.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/div64.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/errno.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/ftrace.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/early_ioremap.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/hw_irq.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/ioctl.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/ioctls.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/emergency-restart.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/ipcbuf.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/kmap_types.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/kvm_para.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/local.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/local64.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/irq_regs.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/mm-arch-hooks.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/mcs_spinlock.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/kdebug.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/mman.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/msi.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/mutex.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/pci.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/msgbuf.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/poll.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/preempt.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/pci-bridge.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/resource.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/rwsem.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/sembuf.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/serial.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/shmbuf.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/segment.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/simd.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/socket.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/swab.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/switch_to.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/sockios.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/sizes.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/topology.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/termios.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/trace_clock.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/termbits.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/unaligned.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/user.h
UPD include/generated/utsrelease.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/types.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/xor.h
WRAP arch/arm64/include/generated/asm/vga.h
WRAP arch/arm64/include/generated/uapi/asm/kvm_para.h
HOSTCC scripts/conmakehash
HOSTCC scripts/kallsyms
HOSTCC scripts/dtc/dtc.o
CC scripts/mod/empty.o
scripts/Makefile.build:258: recipe for target ‘scripts/mod/empty.o’ failed
make[2]: *** [scripts/mod/empty.o] Error 1
scripts/Makefile.build:403: recipe for target ‘scripts/mod’ failed
make[1]: *** [scripts/mod] Error 2
make[1]: *** 正在等待未完成的任务…
CC kernel/bounds.s
HOSTCC scripts/dtc/flattree.o
HOSTCC scripts/dtc/fstree.o
Kbuild:44: recipe for target ‘kernel/bounds.s’ failed
make[1]: *** [kernel/bounds.s] Error 1
Makefile:1026: recipe for target ‘prepare0’ failed
make: *** [prepare0] Error 2
make: *** 正在等待未完成的任务…
HOSTCC scripts/dtc/data.o
HOSTCC scripts/dtc/livetree.o
HOSTCC scripts/dtc/treesource.o
HOSTCC scripts/dtc/srcpos.o
HOSTCC scripts/dtc/checks.o
HOSTCC scripts/dtc/util.o
SHIPPED scripts/dtc/dtc-lexer.lex.c
SHIPPED scripts/dtc/dtc-parser.tab.h
SHIPPED scripts/dtc/dtc-parser.tab.c
HOSTCC scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o
HOSTCC scripts/dtc/dtc-parser.tab.o
HOSTLD scripts/dtc/dtc
Makefile:573: recipe for target ‘scripts’ failed
make: *** [scripts] Error 2
这是我存放的目录:
lbs@lbs-vm:~/buildSpace/rk3399$ l …
1.不要虚拟机编译;2.不要root用户编译
我没有用root 权限, 但是 虚拟机一直都是可以编译内核的。还有 后面报错 不是文件缺失么? 大神可以尝试一下 虚拟机编译, 毕竟一台机器两个系统切换还是不真实的,更何况,我们的虚拟机是在服务器的,有保密协议。如果虚拟机都不能编译,那么很多公司岂不是没人要准备两台电脑?
问题解决 这里说明一下: 不是虚拟机的问题,也不是用户权限的问题。真心希望这个坑到我这结束。
主要是 /linux-kernel/scripts 目录下gcc-wrapper.py 文件的所有print 函数有问题, 可以屏蔽,也可以加括号:比如:
print (“error, forbidden warning”, m.group(2))
全部修改完之后,在编译就不会出现问题了。最后说一句, 官网技术确实让你填坑。然后再继续让你挖坑。彻底无语。。。。
主要是 / …
也不怪技术,我查了一下是因为python版本不同的原因。2.7 的printf 语句不需要括号, 3版本都需要了
多谢分享
正好需要~~
!!!!水经验!!!!!!!
谢谢楼主分享
编译过SDK包中的kernel吗?
水一点经验,顺便Mark一下
谢谢 分享
学习,谢谢
多谢分享
