上电后 LCD 上 没有显示开机LOGO. 出现 红 蓝 白 3 色 全屏 轮流显示,请问这个是进入了什么模式?怎么避免?这是个 偶然出现的情况。到目前为止 遇见过 2次。断电 后 在上电 就直接开机进入android 了, 问题就没有了。
貌似工厂模式,
但是工厂模式不止这一个画面的
开机时候通过串口收到按键后会进入此模式
上电时序不对,这样要问一下屏厂
屏进入了自测模式,
- 换个屏试试,是否也会偶尔出现,排除一下屏的问题
- 看看代码里面有关dpcd 的设置,这个有可能会使屏进入自测模式
我们有遇到过类似的,最后确认是屏的问题导致
