擦除Flash失败
刚刚收到板子不久,板子里面烧录的是android4.4。
想升级使用ubuntu, 但擦除Flash显示失败,如下:
提示等待maskrom失败,是什么原因呢?急!
注:板子里面现在应该是2.19的loader,但ubuntu的应该是要使用2.17的loader
另外,烧录Firefly-RK3288_PAD_B101EW05_Android4.4_201501281108这个版本,启动后直接指出官网购买的LVDS液晶屏。 刷Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612这个ubuntu版本是否默认支持该LVDS液晶屏?还是需要重新编译新版本?
10.1寸LVDS显示屏模组 Firefly-RK3288开发板选配
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c.w4004-10068918835.8.5bwOxR&id=43110204120
比如目前我们板子里面刷的是最新的Firefly-RK3288_PAD_B101EW05_Android4.4_201501281108,进入升级模式,按“擦除flash后”,系统会自动重启,重新进入Android系统,烧录工具提示“等待maskrom失败”。
是工具版本不对了,用V2.33的不会出现这个问题,SDK里面的就是2.33的:FFTools/AndroidTool_Release_v2.33.rar
感谢! @linjc,
使用V2.33版本我已经能够成功擦除和升级 Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612 这版系统了。但是Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612默认并不使用LVDS液晶屏。刷机后连接了LVDS液晶屏无显示。固件默认用的是VGA。
谁能指导一下,如果修改系统Ubuntu系统,让其默认支持LVDS液晶屏吗?
14711105 发表于 2015-3-5 00:04
感谢! @linjc,
使用V2.33版本我已经能够成功擦除和升级 Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612 这版 …
可以用支持LVDS液晶屏的内核啊,或者是添加LVDS液晶屏的驱动
@linjc,谢谢,看到你的另一个帖子了,期待你的代码,想看看是怎么实现显示的。
