一、板子介绍:
终于收到了期待的Firefly-RK3399板子,在拿到板子后,便立刻进行了拆箱,将板子搭了起来,进行了一些简单的设置,为接下来做准备,先来放几张拆箱图:
Firefly的这块板子无论从包装,还是从板子的PCB设计,再到零配件的匹配,都是能感到很用心的,包装盒设计的既紧凑简约,又厚实坚固,采用了两层的设计,上边放着主板,下边放着一些配件,很有现在常见的消费电子产品包装的特点,还有附带的USB先,既有Micro USB接口,又有转接Type-C的转接口,很实用方便,另外的串口转USB小板设计的也很小巧实用,省去了自己再找转接板的麻烦。
在CPU方面,这款板子使用瑞芯微的RK3399,这款CPU采用了双“服务器级”核Cortex-A72+ 四核Cortex-A53的大小核架构,主频2.0GHz,是去年瑞芯微发布的旗舰级处理器,采用的是28nm工艺,在保证性能强劲的同时,功耗比四核A72加四核A53的八核组合要低很多,完全可以应用在平板,游戏盒子及VR产品上,作为国产CPU芯片,是值得我们高兴的,记得第一次看到瑞芯微的芯片,还是在几年前拆开过的一款过时的MP4上看到的,国产芯片芯片从最初的只能用在低端的电子消费品上,到如今也可以用在高级一点的电子产品上,能让我们玩到国产的高性能CPU,进步是值得我们高兴的。
在GPU方面,采用的是Mali-T860MP4四核图形处理器,T860作为800系列的一个型号,虽然定位的是中低端,和最新旗舰级的GPU还有差距,但是作为开发,性能也是相当的强悍,它可以使用到如计算机视觉、机器学习和4K 3D渲染等许多实际的应用中,集成的硬件解码更能支持H.265 HEV和VP9、H.264编码、4K HDR。
另外这款板子的一个亮点是支持双摄像头,它拥有双MIPI-CSI接口和双ISP,可以实现双路摄像头数据同时输入,支持全景拍摄、手势检测、深度检测、3D等高阶处理,联想到现在智能手机只支持双摄像头,一个负责色彩采集,另一个负责灰度采集,这样也完全可以在这块板子上接两个这样的摄镜头,做一些图像处理方面的探索研究,也是很有意思的一个方向。
这块板子还有一个特点就是设计了双PCIe接口组合,PCIe M.2为Bkey,可用于高速Wi-Fi和SSD存储设备扩展,WiFi感觉板子自带的已足够,没有必要在拓展了,反而存储很有必要进行拓展,毕竟对于这么强劲的一款芯片,而且还支持双系统,只有16G的EMMC存储怎么感觉都说不过去,另外这个接口还有有强大的扩展性,可以拓展为其他接口;而Mini-PCIe为LTE模块专用接口,配合板载的SIM卡座,可以接入4G通信服务,对于以往只用GSM模块进行2G通信的我们来说,是个很好的平台,如果你有时间和精力,完全可以自己做一台智能手机玩玩,再结合当前物联网的热潮,可以进行物联网方面的应用。
再一点就是USB口的配置,这块板子拥有两组USB3.0接口,分别是 Type-C 和 USB3.0 Type-A,这在以往的板子上是很难看到的,但作为当前电子产品标配的接口,Firefly将其加入也让开发者更方便进行开发。
下一个要说的就是网络功能,它支持2.4GHz/5GHz双频AC WiFi,2.4G应该算是很常见了,但5G频段的WiFi应该还是比较新的,记得前几年买的路由器都没有5G这个频段,近几年的路由器才开始有这个频段,我的笔记本搜索WiFi是就无法扫描到5G频段的信号,可能我的笔记本老了吧。
最后一点要说的就是这块板子还支持双屏显示,它有4种高性能显示接口,能够实现高分辨率的双屏显示,完全能达到VR类高端显示领域的标准,顿时有了自己做一个VR的冲动。至于板子其他的特点,以后有时间在慢慢探索。
二、板子上电及系统简单设置:
下面来说说板子上电过程及后续的一些简单设置,在接好鼠标、键盘、网线、显示器和电源后,就可以开机了,第一次启动时,只要已接通电源,系统就会启动,默认进入的是Android系统,刚开始会进行设备检测,对Type-C接口和相机进行检测,如果没接的话,直接按Home键就会进入到主界面,如图:
在这不得不先吐槽一下这个UI界面,除了几个常用的应用图标,在没有其他的内容了。接着来说一下系统的汉化,因为第一次进入系统时,默认的语言是是英语,所以我们得从新设置一下语言,鉴于现在大多数智能手机是搭载的Android系统,大家对Android系统比较熟悉,我就简单说一下,先进入设置界面,然后选择语言和输入法,进入后再选择语言这项,接下来便是语言选项,这里选择中文(简体)就可以了,如图:
另外还要说的一点是分辨率的设置,因为我们使用的显示器各种各样,虽然系统会自动检测显示器型号进行设置,但有时候并不能得到满意的效果,所以我们有必要学会自己设置屏幕分辨率,其实也很简单,先进入设置,然后选择显示输出一项,进入后在选择HDMI选项,就会进入HDMI设置,再选择HDMI分辨率一项,就会列出常见的几种分辨率,选择适合自己显示器的分辨率即可,如图:
Android系统简单设置好以后,我们再来看看Ubuntu16.04,切换系统时,先点关机按钮,然后会弹出关机菜单,选中切换系统后,就会重启切换到Ubuntu,然后输入用户密码firefly就可登入系统,如图:
接下来同样是进行语言设置,Ubuntu默认的语言也是英语,所以需要改为中文,先选中设置,然后在左边菜单栏中选择Language support,进入后会提示你要不要下载语言包,选择是后,就开始下载,等下再完成后,点击下边的添加或删除语言项,就可进入到语言选项栏,这里选择中文(简体),然后点应用就可以了,退出设置后,注意到这时语言还没有改过来,我们需要重新登入系统,先点击关机按钮,然后选择注销,到登陆界面后,在左上角语言栏将语言切换为中文,然后在登录系统,这是你就会发现系统界面已换为中文,如图:
最后一点同样还是分辨率的设置,先进入设置菜单,然后选中显示,此时就会弹出显示设置界面,然后就可以设置为适合你显示器的分辨率,如图:
上面这些设置虽然简单,但它却是一个系统刚开始使用要进行设置的几个重要内容,做完上面的设置,如果你还想切换到Android系统,只需在菜单栏点击系统按钮,然后选中安卓系统就可以了,一会他就会重启进入Android系统,如图:
好了,以上就是Firefly RK3399的拆箱帖。
