Android7.1 打开APP后机器重启怎么办?[已解决]
如题,试了android6.0也是这样,是哪个模块不兼容吗?这样也最多APP退出,应该不至于机器重启吧?
为什么我的3399不会{:4_102:}
leung先森 发表于 2017-9-5 09:21
为什么我的3399不会
我试了两个都是这样啊,你用的什么版本?
anyegg@163.com 发表于 2017-9-5 09:23
我试了两个都是这样啊,你用的什么版本?
kernel.rar (6.45 MB)
试试这个kernel和resource
leung先森 发表于 2017-9-5 10:38
试试这个kernel和resource
烧上去之后机器打不开了。。。
anyegg@163.com 发表于 2017-9-5 12:16
烧上去之后机器打不开了。。。
怎么可能,你是android7.1吗
leung先森 发表于 2017-9-5 14:19
怎么可能,你是android7.1吗
7.1和6.0都试了,和我接HDMI有关系吗?
没关系啊,我都能用这个APP,要不你等等把,官方应该很快会更新7.1了
刷成功了,还是会重启。你是用的手机版的app吗?
找到问题了。京东APP打开的时候会调用摄像头,机器如果没接摄像头的话就直接崩溃了。
插上一个usb摄像头就解决了。
日志
09-06 05:32:38.966 408 718 I ActivityManager: START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android.intent.category.LAUNCHER] flg=0x10200000 cmp=com.jingdong.app.mall/.main.MainActivity bnds=[644,145][960,307] (has extras)} from uid 10027 on display 0
09-06 05:32:38.977 257 338 D AudioHardwareTiny: start_output_stream
09-06 05:32:38.978 257 338 D AudioHardwareTiny: Device : 0x8040a
09-06 05:32:38.978 257 338 D AudioHardwareTiny: SampleRate : 44100
09-06 05:32:38.978 257 338 D AudioHardwareTiny: Channels : 2
09-06 05:32:38.978 257 338 D AudioHardwareTiny: Formate : 0
09-06 05:32:38.978 257 338 D AudioHardwareTiny: PreiodSize : 512
09-06 05:32:38.978 257 338 D alsa_route: route_info->sound_card 0, route_info->devices 0
09-06 05:32:38.979 257 338 D alsa_route: route_set_controls() set route 11
09-06 05:32:39.069 408 758 I ActivityManager: Config changes=480 {1.0 ?mcc?mnc [zh_CN_#Hans,en_US] ldltr sw811dp w811dp h1370dp 213dpi xlrg long port television -touch qwerty/v/h dpad/v s.7}
09-06 05:32:39.132 408 641 I InputReader: Reconfiguring input devices. changes=0x00000004
09-06 05:32:39.143 257 1102 D AudioHardwareTiny: adev_set_parameters: kvpairs = orientation=portrait
09-06 05:32:39.241 697 965 D mali_winsys: EGLint new_window_surface(egl_winsys_display*, void*, EGLSurface, EGLConfig, egl_winsys_surface**, egl_color_buffer_format*, EGLBoolean) returns 0x3000
09-06 05:32:39.349 408 457 W WindowManager: animateResizePinnedStack: stackId 4 not found.
09-06 05:32:39.376 1238 1370 D mali_winsys: EGLint new_window_surface(egl_winsys_display*, void*, EGLSurface, EGLConfig, egl_winsys_surface**, egl_color_buffer_format*, EGLBoolean) returns 0x3000
09-06 05:32:39.413 408 1018 I ActivityManager: START u0 {cmp=com.jingdong.app.mall/.MainFrameActivity} from uid 10041 on display 0
09-06 05:32:39.421 258 740 E CameraService: No camera be found ! check again…
09-06 05:32:39.421 258 740 I CameraService: CameraService process starting
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: createInstance(1015): open xml file(/etc/cam_board.xml) success
09-06 05:32:39.433 258 740 E CameraHal: cam_board.xml version(v0.0.0) != xml parser version(v0.15.0)
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: Cam_board.xml Version Check:
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: /etc/cam_board.xml : v0.0xf.0
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: CameraHal_board_xml_parser: v0.15.0
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV13850)
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A)
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(16777216)
09-06 05:32:39.433 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(28000000) max(28000000)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(12000000) max(12000000)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(241): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(180)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 0 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.434 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(20) rated current(80) vcm max(100) step mode(13) drv max(100)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.436 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(1920x1080)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV13850)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(33554432)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(28000000) max(28000000)
09-06 05:32:39.437 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(12000000) max(12000000)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(241): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(180)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.438 258 740 E CameraHal: ParserSensorInfo(368): SensorPhy: phyindex: 1,open /dev/camsys_marvin1
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 1 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(20) rated current(80) vcm max(100) step mode(13) drv max(100)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.438 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(1920x1080)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.439 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV8858)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(176): lensName(LG-9569A2)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(16777216)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(247): SensorGpioPwdn0(RK30_PIN2_PD4) active(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(253): SensorGpioPwdn1(RK30_PIN2_PB4) active(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(RK30_PIN2_PD4) active(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 0 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.440 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(0) rated current(100) vcm max(100) step mode(4) drv max(100)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(0x0)!
09-06 05:32:39.441 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(973): Gammaout support 0(mGamma:1.000000,mOffSet:0)!
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV8858)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(176): lensName(LG-9569A2)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(33554432)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.442 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(247): SensorGpioPwdn0(RK30_PIN2_PD4) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(253): SensorGpioPwdn1(RK30_PIN2_PB4) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.443 258 740 E CameraHal: ParserSensorInfo(368): SensorPhy: phyindex: 1,open /dev/camsys_marvin1
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(RK30_PIN2_PB4) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 1 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(0) rated current(100) vcm max(100) step mode(4) drv max(100)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.443 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(0x0)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(973): Gammaout support 0(mGamma:1.000000,mOffSet:0)!
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.444 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV5640)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(16777216)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(NC) active(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(241): SensorGpioPwdn(RK30_PIN2_PB4) active(1)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(front)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(CCIR601)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserSensorInfo(401): SensorPhy: CIF sensor_d0_to_cif_d: 0 cifnum: 0 fmt: 0x1e
09-06 05:32:39.445 258 740 E CameraHal: ParserSensorInfo(405): SensorPhy: phyindex: 0,open /dev/camsys_marvin1
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(NC)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.445 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(20) rated current(80) vcm max(100) step mode(13) drv max(100)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(NC)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(1)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(1)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(800x600)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (0)!
09-06 05:32:39.446 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.447 258 258 E CameraService: No camera be found ! check again…
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.447 258 258 I CameraService: CameraService process starting
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: number of camdevice (5)
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: now DV size(7)
09-06 05:32:39.447 258 740 E CameraHal: camera_get_number_of_cameras(772): board profiles cam num 5
09-06 05:32:39.447 258 740 D CameraHal: read cam name from xml(/data/camera/media_profiles.xml)
09-06 05:32:39.447 258 740 E CameraHal: is not exist, register all
09-06 05:32:39.450 258 740 D CameraHal:
09-06 05:32:39.450 258 740 D CameraHal: CamSys_Head.h Version Check:
09-06 05:32:39.451 258 740 D CameraHal: Kernel camsys_head.h: v0.13.0
09-06 05:32:39.451 258 740 D CameraHal: Kernel camsys_drv : v0.0.1
09-06 05:32:39.451 258 740 D CameraHal: CameraHal camsys_head.h : v0.13.0
09-06 05:32:39.459 258 258 D CameraHal: createInstance(1015): open xml file(/etc/cam_board.xml) success
09-06 05:32:39.460 258 258 E CameraHal: cam_board.xml version(v0.0.0) != xml parser version(v0.15.0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal:
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: Cam_board.xml Version Check:
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: /etc/cam_board.xml : v0.0xf.0
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: CameraHal_board_xml_parser: v0.15.0
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV13850)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(16777216)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(28000000) max(28000000)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(12000000) max(12000000)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(241): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(180)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 0 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(20) rated current(80) vcm max(100) step mode(13) drv max(100)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.460 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(1920x1080)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV13850)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(33554432)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(28000000) max(28000000)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(12000000) max(12000000)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.461 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(241): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(180)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.462 258 258 E CameraHal: ParserSensorInfo(368): SensorPhy: phyindex: 1,open /dev/camsys_marvin1
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 1 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(20) rated current(80) vcm max(100) step mode(13) drv max(100)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(1920x1080)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.462 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV8858)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(176): lensName(LG-9569A2)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(16777216)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(247): SensorGpioPwdn0(RK30_PIN2_PD4) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(253): SensorGpioPwdn1(RK30_PIN2_PB4) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(RK30_PIN2_PD4) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 0 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(0) rated current(100) vcm max(100) step mode(4) drv max(100)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.463 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(0x0)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(973): Gammaout support 0(mGamma:1.000000,mOffSet:0)!
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV8858)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(176): lensName(LG-9569A2)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1B)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(33554432)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(RK30_PIN0_PB0) active(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(247): SensorGpioPwdn0(RK30_PIN2_PD4) active(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(253): SensorGpioPwdn1(RK30_PIN2_PB4) active(0)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(back)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(MIPI)
09-06 05:32:39.464 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.465 258 258 E CameraHal: ParserSensorInfo(368): SensorPhy: phyindex: 1,open /dev/camsys_marvin1
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(377): SensorGpioPwdn(RK30_PIN2_PB4) active(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(385): SensorPhy: MIPI lane: 2 phyindex: 1 fmt: 0x2b
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(BuiltInSensor)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(0) rated current(100) vcm max(100) step mode(4) drv max(100)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(Internal)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.465 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(0x0)!
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (1)!
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(973): Gammaout support 0(mGamma:1.000000,mOffSet:0)!
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(170): SensorName(OV5640)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(178): SensorDevID(CAMSYS_DEVID_SENSOR_1A)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(189): SensorDevID(16777216)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(191): SensorHostDevID(CAMSYS_DEVID_MARVIN)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(206): Sensori2cBusNum(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(209): SensorI2cAddrByte(2)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(212): SensorI2cRate(100000)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(220): SensorAvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(234): SensorDvdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(227): SensorDovdd(NC) min(18000000) max(18000000)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(215): SensorMclk(24000000)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(265): SensorGpioPwen(RK30_PIN1_PC7) active(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(259): SensorGpioRst(NC) active(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(241): SensorGpioPwdn(RK30_PIN2_PB4) active(1)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(271): SensorFacing(front)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(280): SensorInterface(CCIR601)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(293): SensorMirrorFlip(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(296): SensorOrientation(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(415): SensorFovParemeter fov_h(60.0)(60.000000) fov_v(60.0)(60.000000)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(418): SensorAWB_Frame_Skip fps(15)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserSensorInfo(401): SensorPhy: CIF sensor_d0_to_cif_d: 0 cifnum: 0 fmt: 0x1e
09-06 05:32:39.466 258 258 E CameraHal: ParserSensorInfo(405): SensorPhy: phyindex: 0,open /dev/camsys_marvin1
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(430): VCMDrvName(NC)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(433): VCMName(NC)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(436): VCMI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(439): VCMI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(442): VCMI2cRate(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(457): VCMVdd(NC) min(0) max(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(451): VCMGpioPower(NC) active(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(445): VCMGpioPwdn(NC) active(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserVCMInfo(470): start current(20) rated current(80) vcm max(100) step mode(13) drv max(100)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(489): FlashName(NC)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(492): FlashI2cBusNum(0)
09-06 05:32:39.466 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(495): FlashI2cAddrByte(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(498): FlashI2cRate(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(501): FlashTrigger(NC) active(1)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(505): FlashEn(NC) active(1)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(512): FlashLuminance(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserFlashInfo(515): FlashColorTemp(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(944): HDR(1)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(948): ZSL(1)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(952): zoom(1)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(994): Continue_SnapShot(1)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(997): InterpolationRes(0)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(982): PreviewSize(800x600)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: StartElementHandler(978): face detect config(0),max face num is (0)!
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(782): DV_QCIF(qcif) resolution(176x144) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(794): DV_QVGA(qvga) resolution(320x240) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(806): DV_CIF(cif) resolution(352x288) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(818): DV_VGA(480p) resolution(640x480) fps(10) support(1)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(830): DV_480P(480p) resolution(720x480) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(854): DV_720P(720p) resolution(1280x720) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: ParserDVConfig(866): DV_1080P(1080p) resolution(1920x1080) fps(10) support(0)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: number of camdevice (5)
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: now DV size(7)
09-06 05:32:39.467 258 258 E CameraHal: camera_get_number_of_cameras(772): board profiles cam num 5
09-06 05:32:39.467 258 258 D CameraHal: read cam name from xml(/data/camera/media_profiles.xml)
09-06 05:32:39.467 258 258 E CameraHal: is not exist, register all
09-06 05:32:39.468 258 258 D CameraHal:
09-06 05:32:39.468 258 258 D CameraHal: CamSys_Head.h Version Check:
09-06 05:32:39.468 258 258 D CameraHal: Kernel camsys_head.h: v0.13.0
09-06 05:32:39.468 258 258 D CameraHal: Kernel camsys_drv : v0.0.1
09-06 05:32:39.468 258 258 D CameraHal: CameraHal camsys_head.h : v0.13.0
09-06 05:32:39.472 258 740 E CameraHal: WARNING: OV13850 soft reset by i2c failed!, please check follow information:
09-06 05:32:39.472 258 740 E CameraHal: Slave_addr: 0x20 0x6c
09-06 05:32:39.472 258 740 E CameraHal: Soft reset reg: 0x103 val: 0x1
09-06 05:32:39.472 258 740 E CameraHal: Power/PowerDown/Reset/Mclk/I2cBus
09-06 05:32:39.481 258 740 E CameraHal: OV13850 device register failed!
09-06 05:32:39.482 258 740 D CameraHal:
09-06 05:32:39.482 258 740 D CameraHal: CamSys_Head.h Version Check:
09-06 05:32:39.482 258 740 D CameraHal: Kernel camsys_head.h: v0.13.0
09-06 05:32:39.482 258 740 D CameraHal: Kernel camsys_drv : v0.0.1
09-06 05:32:39.482 258 740 D CameraHal: CameraHal camsys_head.h : v0.13.0
09-06 05:32:39.483 258 258 E CameraHal: WARNING: OV13850 soft reset by i2c failed!, please check follow information:
09-06 05:32:39.483 258 258 E CameraHal: Slave_addr: 0x20 0x6c
09-06 05:32:39.483 258 258 E CameraHal: Soft reset reg: 0x103 val: 0x1
09-06 05:32:39.483 258 258 E CameraHal: Power/PowerDown/Reset/Mclk/I2cBus
09-06 05:32:39.493 258 740 E CameraHal: WARNING: OV13850 soft reset by i2c failed!, please check follow information:
09-06 05:32:39.493 258 740 E CameraHal: Slave_addr: 0x20 0x6c
09-06 05:32:39.493 258 740 E CameraHal: Soft reset reg: 0x103 val: 0x1
09-06 05:32:39.493 258 740 E CameraHal: Power/PowerDown/Reset/Mclk/I2cBus
09-06 05:32:39.504 258 740 E CameraHal: OV13850 device register failed!
09-06 05:32:39.505 258 740 D CameraHal:
09-06 05:32:39.505 258 740 D CameraHal: CamSys_Head.h Version Check:
09-06 05:32:39.505 258 740 D CameraHal: Kernel camsys_head.h: v0.13.0
09-06 05:32:39.505 258 740 D CameraHal: Kernel camsys_drv : v0.0.1
09-06 05:32:39.505 258 740 D CameraHal: CameraHal camsys_head.h : v0.13.0
09-06 05:32:39.514 697 965 D mali_winsys: EGLint new_window_surface(egl_winsys_display*, void*, EGLSurface, EGLConfig, egl_winsys_surface**, egl_color_buffer_format*, EGLBoolean) returns 0x3000
09-06 05:32:39.532 408 538 I WindowManager: Screen frozen for +521ms due to Window{d4767ca u0 StatusBar}
09-06 05:32:39.540 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (885, 809).
09-06 05:32:39.540 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (887, 808).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (890, 807).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (892, 806).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (893, 804).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (895, 803).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (896, 799).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (896, 797).
09-06 05:32:39.541 408 640 I InputDispatcher: Dropping event because there is no touchable window at (897, 796).
