LZD
sdk: firefly-rk3399 7.1(获取途径:firefly维基上获取 http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3399/Build_android_7.1)
硬件接口: spi1
测试代码: spidev_test.c (源码自带,路径:kernel/Documentation/spi/ )
dtsi修改后spi1属性:
&spi1 {
status = “okay”;
max-freq = <48000000>;
dev-port = <1>;
spidev0: spidev@10 {
status = "okay";
compatible = "linux,spidev";
reg = <0x00>;
spi-max-frequency = <48000000>;
硬件操作:短接spi1 的 TX 和 RX 。
执行spidev_test -D /dev/spidev1.0
运行结果:
spi mode: 0x0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)
RX | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 | …
实在想不出哪里有问题,还请论坛大神指点一下。。。
LZD
2
在3288上用spi0 使用spidev驱动测试过,没问题。
3399开发板硬件确定没问题,因为在另一块板子上测结果一样。。。
LZD
3
原因是uart4 和 spi1的rx和tx复用了,修改下 rk3399-firefly-port.dtsi +278 uart4节点属性即可,修改如下:
&uart4 {
current-speed = <9600>;
no-loopback-test;
//status = “okay”;
status =“disabled”;
修改后执行 test_spi -D /dev/spidev1.0结果如下:
/test_spi -D /dev/spidev1.0
spi mode: 0
bits per word: 8
FF FF FF FF FF FF
40 00 00 00 00 95
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF
DE AD BE EF BA AD
F0 0D
想问下你内核配置SPI support中都打开了哪些选项?我的设备/dev/下找不到spidev1.0这个文件,怀疑是make menuconfig时,有些开关没打开
foxcra
6
你好,想请教一个问题,就是源码中德spidev_test.c 为什么编译一直有错。同事生成的可执行文件如何copy进开发板中,同时如何执行的,能不能详细说一下谢谢
驱动W25Q64 flash,手册里erase write enable 等CMD都需要在CMD发送后将CS脚拉高,在DTS里设置spi-cs-high,
在dmesg里看到如下错误:
[ 0.972435] spi spi32766.0: setup: unsupported mode bits 4
[ 0.972451] rockchip-spi ff1d0000.spi: can’t setup spi32766.0, status -22
[ 0.972461] spi_master spi32766: spi_device register error /spi@ff1d0000/w25q64@00
[ 0.972473] spi_master spi32766: Failed to create SPI device for /spi@ff1d0000/w25q64@00
有大佬帮忙解答吗,
如何才能正确的erase write enable,
确认引脚没复用,write protect 脚拉高了,
能读到flash的全FF数据。
/dev/spidev1.0 这个设备没有怎么办?
你们的spi速率能设置超过1Mhz吗,我使用的rk3399平台;
用Documentation\spi\spidev_test.c,以及/kernel/drivers/spi/spi-rockchip-test.c测试,spi速率都不能设置超过1Mhz。也不知道啥原因
测试命令如下:
echo write 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
echo write 0 10 255 init.rc > /dev/spi_misc_test
echo read 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
echo loop 0 10 255 > /dev/spi_misc_test
echo setspeed 0 1000000 > /dev/spi_misc_test //设置spi的速率
用Documentation\spi\spidev_test.c,以及/kernel/ …
你好,我也是spi1的速度很低,怎么提高spi的速度?
我在dtsi修改后spi, menuconfig也设置了,但是/dev/目录下没有spi设备
