屏幕唤醒的时候不显示图像只是贝光亮???什么原因
我这个屏幕是EDP接口的,现在问题是,只是开机的时候显示正常。然后熄屏后在唤醒就不好使了(只是背光亮)。什么原因呢
查一下唤醒的上电时序
开机点亮了,来个图片秀秀:lol
恩。好的,基本是将DTS里面的相关参数配置好,屏幕就亮了,中间遇到些问题,一顿找,最后是因为线太长的缘故导致屏幕不亮。这个以后要记住啊
zhansb 发表于 2015-3-13 14:25
查一下唤醒的上电时序
唤醒的上电时序在哪里查啊
wolfman 发表于 2015-3-13 14:54
唤醒的上电时序在哪里查啊
效果不错,用的是firefly调试的?
屏的datasheet有
zhansb 发表于 2015-3-13 15:07
效果不错,用的是firefly调试的?
屏的datasheet有
恩,芯片都是rk3288,我即用firefly板子点亮也用瑞芯微的板子点亮了。。。。。
哦哦 那我要如何修改呢?在代码里面
一般都是LCD_EN,LCD_RST,具体要看datasheet
grep搜一下代码
grep搜一下代码
好的。。
搞定没啊兄弟
carlinluo 发表于 2015-3-16 16:30
搞定没啊兄弟
没搞定,但是我怀疑是屏幕的原因。。。。
grep搜一下代码
LCD_RST我可以理解,但是LCD_EN和LCD_PWR是控制什么的?之前调屏的时候有点想不通,所以没用上,后来就忘了。
搞定没啊兄弟
android开机没有动画,背光亮,需要点击电源键休眠,再点击电源键唤醒后,屏幕正常,这是怎么情况?
grep搜一下代码
gufengdianxia 发表于 2015-3-18 17:17
LCD_RST我可以理解,但是LCD_EN和LCD_PWR是控制什么的?之前调屏的时候有点想不通,所以没用上,后来就忘 …
不知道你具体接的是啥?我猜测LCD_EN应该是背光使能,LCD_PWM应该是背光亮度调节
