两边没有显示,如下图
有没有遇到过这个问题?还需要改什么》?
build.prop 修改为横屏就可以
jpchen 发表于 2017-11-25 17:46
build.prop 修改为横屏就可以
恩 我改了 然后显示就是 上面的图片的那个样子了
build.prop 修改为横屏就可以
如果修改后,显示屏是横屏,hdmi也是横屏的才是
你看下,是不是哪里还需要改一下?
这个好像是你旋转角度了吧
楼主解决这个问题了吗
这是android系统本身就这么设计的,因为HDMI设备是挂在墙上或者一般都是有支脚支撑,固定一个方向的,所以屏幕永远是正的,否则我们就要倒着看了,所以HDMI的屏幕也要是竖着的;
也不是改不了,这个问题我改过,请进入framework/av/目录下,修改DeviceDisplay.cpp(大概是这个名字,记不清了),判断是extern设备,就让屏幕旋转即可,
好的,非常感谢!
lushengchu 发表于 2018-6-6 22:41
这是android系统本身就这么设计的,因为HDMI设备是挂在墙上或者一般都是有支脚支撑,固定一个方向的,所以 …
好的,非常感谢!
好的,非常感谢!
