- 参照: http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3399/Build_Ubuntu_rfs,自己编译了一个ubuntu16.04的img。
- 把编译出来的img烧录进firefly-RK3399开发板,运行glmark2来测试GPU,提示GL_VENDOR是VMware.Inc,GL_RENDERER是llvmpipe(LLVM 5.0,128 bits)。
- 把firefly提供的官方img(Firefly-RK3399_xubuntu1604_201711301130.img)烧录进firefly-RK3399开发板,用glmark2来测试试GPU,提示GL_VENDOR是ARM,GL_RENDERER是Mali-T860
- 问题: 自己编译的ubuntu1604系统,要如何添加或者修改才能使用得上Mali-T860?
github有个rock64-linux项目的,rk-rootfs-build下有arm64的libmali deb包
请问我用的官方Firefly-RK3399_xubuntu1604_201711301130.img ,为啥GL_VENDOR是VMware.Inc,GL_RENDERER是llvmpipe(LLVM 5.0,128 bits),需要设置什么吗
请问如何使用3399-GPU来运行处理图像和深度数据?
没有RK3399的包,能发个.deb文件的地址吗
同求。
大哥你们能用这个包吗 里面有两个包 一个是libmali-rk-midgard-t86x-r14p0_1.6-1_arm64.deb 另一个是libmali-rk-dev_1.6-1_arm64.deb 后面那个依赖于rockchip-mali-midgard14 (= 1.6-1) 说这个没安装 前面那个包加的时候报错了
dpkg: error processing archive libmali-rk-midgard-t86x-r14p0_1.6-1_arm64.deb (–install):
trying to overwrite ‘/usr/lib/aarch64-linux-gnu/libEGL.so’, which is also in package libmali-rk-dev:arm64 1.5-4
是不是冲突了
落落落落落落落 发表于 2019-1-24 19:30
大哥你们能用这个包吗 里面有两个包 一个是libmali-rk-midgard-t86x-r14p0_1.6-1_arm64.deb 另一个是libmal …
你好!请问rk3399 ubuntu知道怎么添加GPU了吗?
