弱弱的问个问题,板子如何通过命令进行wipe
是这样子的,之前编译好了kernel.img文件,单刷入板子后,发现内核没有替换,还是原来的内核,后来想是不是需要双清下,所以想问下板子如何进行双清的处理,希望能够得到大神指点下.我是小白,很白很白的那种,提的问题也许弱智了点,也不怕大家笑话.
2.2. 擦除 Flash…6
[furl] t-firefly.com/download/firefly-rk3288/rockchip/AndroidTool_manual.pdf[/ufrl]
自己找到了
单刷kernel.img需要考虑到原来固件中boot是否已经包含了kernel。如果包含了,单刷kernel.img是不会起效。
em…如果是这样子的话,那我单刷boot.img可以吗?
可以阿,不需要wipe和重新全部烧写。
有两种解决方法:
1.烧写更新的boot.img(含有kernel)
2.烧写的boot.img(没含kernel)和kernel.img
建议开发内核的时候都用不包含kernel的boot,这样可以编完内核直接少kernel,效率快很多
非常感谢各位大大的耐心解答
解压update.img发现里面没有只用boot.img 估计是包含内核文件的,但是奇怪的是我以前刷过boot.img,显示烧如成功,但是内核好像还是没有改变.
Unpacking image, please wait…4
Exporting boot.bin
Exporting firmware.img
Unpacking image success.
Check file… OK
------- UNPACK ------
package-file 0x00000800 0x0000021A
RK3188Loader(L)_V2.10.bin 0x00001000 0x0002FABA
parameter 0x00031000 0x00000287
Image/misc.img 0x00031800 0x0000C000
Image/boot.img 0x0003D800 0x00974000
Image/recovery.img 0x009B1800 0x00C5C000
Image/system.img 0x0160D800 0x24883000
Unpack firmware OK!
------ OK ------
对了这是烧录工具的下在地址
pan.baidu.com/s/1qWmAii4
可以参考这个帖子试试看:
http://developer.t-firefly.com/thread-175-1-1.html
谢谢分享啊
