OV9734在官方android5.1.1里似乎没有“”libisp_isi_drv_OV8825.so“”这种libary
不可能,这是需要驱动支持的
leung先森 发表于 2018-2-27 17:31
不可能,这是需要驱动支持的
有相关驱动的编程方法可以参考的吗,
不可能,这是需要驱动支持的
有相关驱动的编程方法可以参考的吗,
不可能,这是需要驱动支持的
有相关驱动的编程方法可以参考的吗,
xiaozhuang008 发表于 2018-2-28 14:45
有相关驱动的编程方法可以参考的吗,
hardware/rockchip/camera/SiliconImage/isi/drv/
以下的驱动都可以参考,格式大致一样
拿到datasheet,可以对照OV8825去写驱动,但是效果需要ISP调试
以下的驱动都可以参考,格式大致一样
里边有个校调参数calib文件夹里的文件也可以仿照吗,这个怎么调校和更改啊。
以下的驱动都可以参考,格式大致一样
是不是只要能打开摄像头,后边这个calib里边的调校参数可以以后慢慢搞。每一种摄像头的调校参数的格式都是一致的吗。
xiaozhuang008 发表于 2018-3-2 08:51
是不是只要能打开摄像头,后边这个calib里边的调校参数可以以后慢慢搞。每一种摄像头的调校参数的格式都 …
参数肯定不一样,这些都要ov帮你调的,你直接找ov或者RK帮忙调
