AIO-3399J 使用LVDS屏的问题
各位好:
购买的官方的AIO-3399J开发板,看到有一个LVDS屏的接口,板子上也贴有TC358775G Mipi转LVDS的芯片,然后现在想接LVDS屏,粗略的翻看了一下代码,也没有找到相应的驱动,不知各位有没有知道,如果接LVDS屏,需要做怎样的配置?官方提供的代码是否有TC358775G的驱动?
谢谢!
整个论坛包括QQ群,就和屎一样,完全没有有效的支持。
关于这个LVDS屏的问题,奶奶的,在UBUNTU下完全不能使用,需要自己开发,奶奶的
http://www.t-firefly.com/doc/product/info/id/309.html#Init20Code
lvds相关查看教程,这个对照芯片直接用mipi指令发送就能驱动起来,该芯片有特定的转换算法
你可以对照firefly的dts去配置
lvds相关查看教程,这个对照芯片直接 …
实际也是按照这个教程来做的,但实际是不可以的,除了配置panel_init_command和display_timing外,应该还需要修改其他地方。因为不管怎样调试出来的都是不对的。因为同样的屏参在其他平台上都是可以正常点亮的。
yuehy 发表于 2018-3-20 16:25
实际也是按照这个教程来做的,但实际是不可以的,除了配置panel_init_command和display_timing外,应该还 …
把板子上的LCD_VCC短接在12V
我也按照教程来做也是不行,一开机一直重复出现RGB test pattern
最后怎么解决的
