android4.4如何修改默认休眠时间?
我网上查过很多资料,加了个"从不“选项,但是默认休眠时间怎么改也改不成“从不”
按照之前的经验修改:
/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 中的 def_screen_off_timeout 为-1即可。
修改后模块编译SettingsProvider,adb push进机器,然后恢复出场试下?
百度很多类似的修改
风之空响 发表于 2015-3-23 09:43
按照之前的经验修改:
/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/defaults.xml 中的 def_s …
版主,亲测,无效。
另外,也试过修改device/rockchip/rk3288/system.prop的ro.rk.screenoff_time为-1,也无效
carlinluo 发表于 2015-3-23 09:52
百度很多类似的修改
我在这里提的问题,都是之前查过,没有解决的。
yaolunlun 发表于 2015-3-23 19:33
版主,亲测,无效。
另外,也试过修改device/rockchip/rk3288/system.prop的ro.rk.screenoff_time为-1 …
你的是pad版的固件?
是pad版的
yaolunlun 发表于 2015-3-24 14:12
是pad版的
ok,我看下告诉你
版主,这个问题解决了吗?:cry:
yaolunlun 发表于 2015-3-25 16:21
版主,这个问题解决了吗?
0001-Android-Settings-Display-never-sleep.patch.tar (10 KB)
注意,string部分我只添加了英文的,如果需要其他语言的翻译,自己添加
OK,:kiss:
版主,我是pad版 按照你的方法,修改后,设置->显示 提示“很抱歉,设置已停止运行” ,?????
看一下log,是不是资源文件缺失
版主,是我没添加中文下 string,添加后测试 OK
yaolunlun 发表于 2015-3-26 14:38
OK,
楼主,怎么修改默认休眠时间?麻烦指点~~比如修改哪个文件
感谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
感谢分享
