Kenn
ROC-RK3328-CC 反馈BUG:
- 缩放问题依旧存在,设置中无可设置项目
- 桌面天气无法获取天气数据
- 无法安装Google Play Store
- Youtube只能输出720P画面(视频源、屏幕输出均为2160P)
lxp
3
- 桌面天气无法获取天气数据
你好!请问你3328升级是通过OTA升级,还是重新刷img包?
3399开发板的此版本,支持4K原盘HDR播放了嘛?再就是之前说的准备支持4K HDR,是指解码和输出都支持是以HDR标准来完成,还是说可以解码,输出时还是以SDR输出?
Kenn
6
forevercwj 发表于 2018-3-26 22:00
3399开发板的此版本,支持4K原盘HDR播放了嘛?再就是之前说的准备支持4K HDR,是指解码和输出都支持是以HDR …
Firefly-RK3399的4K HDR功能我们还在调试,完成后我们会发布更新信息。
1、rk3399超宽屏21比9能支持吗?
2、能否增加切回桌面模式的主题?
希望能尽快完善hdr,最好是完整支持hdr解码和输出,要是能支持次时代音频源码透传就更好了,因为这是一个很大的卖点,firefly的3399,是目前市面上唯一867m 11ac无线的3399的盒子,盒子里无线支持867m的都少,配合nas无线完美播放4k原盘,作为高清播放机,就很有竞争力了
这个系统下,可以支持EXFAT格式的U盘或者TF卡吗?
Kenn
11
现在还没有支exFAT格式,在后续的更新会增加上去
Kenn
12
2、能否增加切回桌面模式的主题?
你好,
1,请问21比9的分辨率是多小?
2,这功能暂时没有计划
Kenn
13
forevercwj 发表于 2018-3-28 19:05
希望能尽快完善hdr,最好是完整支持hdr解码和输出,要是能支持次时代音频源码透传就更好了,因为这是一个很 …
Firefly-RK3399的HDR已经在调试,应该很快就能发布
ROC-RK3328-CC通过RKDevTool写入eMMC时出现错误提示:Prepare IDB Fail。回帖图片上传有问题!
fiby
16
很期待下一个版本,真正支持HDR。
是否能硬解4k hevc 10bit HDR?
Kenn
17
LowerAI 发表于 2018-3-30 18:32
2560X1080
这边相应设备测试,不过这个是非标分辨率,我们找到2K校正分辨率是:1440x2560@60Hz,所以在2560x1080上显示应该出现拉伸。
Kenn 发表于 2018-4-2 15:05
这边相应设备测试,不过这个是非标分辨率,我们找到2K校正分辨率是:1440x2560@60Hz,所以在2560x1080上 …
请问,ROC-RK3328-CC通过RKDevTool写入eMMC时出现错误提示:Prepare IDB Fail。这个要怎么解决?
Kenn
19
fiby 发表于 2018-4-2 14:32
很期待下一个版本,真正支持HDR。
你好,4K HDR功能我们还在开发,请关注我们的更新
Kenn
20
这个有两种可能:
- eMMC没有安装好,导致接触不良。(解决办法:按紧eMMC模块)
- eMMC变砖:(解决办法:短路正面的eMMC测试点CLK & GND,然后通电,再烧写)
