kr3128调试camera bf3703出现打开摄像头无图
采用RK3128平台,调试bf3703摄像头,I2C通信以及电压,MCLK,PCLK量测都没问题,但是打开摄像头没有图像,报错信息如下,请教大神指点一二.谢谢?
rk_cam_cif(2521):CIF_CIF_FRAME_STATUS = 0X0
[ 4102.787553] rk_cam_cif(2522):CIF_CIF_SCL_VALID_NUM = 0X0
[ 4102.787612] rk_cam_cif(2523):CIF_CIF_CUR_DST = 0X13b80
[ 4102.787669] rk_cam_cif(2524):CIF_CIF_LINE_NUM_ADDR = 0X0
[ 4102.787730] rk_cam_cif(2529):cam_debug, ctrl=61440,ENABLE_CAPTURE=1
[ 4102.787790] rk_cam_cif(2549):CIF may be error, so reset cif for resume
[ 4105.729208] rk_cam_cif(2596):Camera host haven’t recevie data from sensor,last fps = 0,pcdev->fps = 0,cif_irq: 2,dma_irq: 0!
有没有驱动,相关显示所需要的寄存器是否配置正常。找原厂协助
驱动 现在是完全没画面
dts:
i2c_add = <bf3703_I2C_ADDR>; 为0C6E
但是进入系统查看为0X37
shell@fireprime:/sys/bus/i2c/devices/2-0037 $ cat name
bf3703
seekdream 发表于 2018-4-20 11:18
dts:
i2c_add = ; 为0C6E
但是进入系统查看为0X37
这个只能证明你I2C是通的,不能说明其他问题。
你寄存器没配好,自然不会有显示。
dts:
但是进入系统查看为0X37,怎么回事
bf3703
你好我也遇到此类问题,是怎么解决的呢
