一开始按照论坛的方法修改开机logo,无效,于是我把logo文件夹下的所有图片全换成了我的图片,结果仍然是firefly!于是我又在logo.c文件里面直接让find_logo方法返回null,Kconfig里面把所有图片引用y改成n,但仍然是firefly的logo,接着我又把 rockchip,uboot-logo-on = <0>;改成0,并注释掉了CONFIG_LOGO=y,但开机却仍然是firefly的logo!!!并且我删掉了logo文件夹下的.o文件仍然无效,官方也找不到任何跟这有关的文档说明
以前用三星6818和全志平台的开发板改个开机logo和动画,从来没有这么麻烦的,而且还没成功{:4_105:}
开机动画的desc文件,如果只有part0,动画无效,无论p 后面是0还是1,都会黑屏不显示,必须加上part1,
1024 600 15
p 1 0 part0
p 0 0 part1
但这样part1也并不会加载,仅仅只会加载一次part0.修改part1 后面的p 0也无效.会导致黑屏
我用的RGB的屏幕,在menuconfig里面关掉了VGA OUT/IN support
已解决,在kernel目录有logo.bmp替换就可以了,
替换后还是显示firefly。替换后还要做什么操作吗
